| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 13:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СПЕЦ МИНИ-210 ПН |
Сварочный инвертор СПЕЦ: МИНИ-210ПН предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Другие виды применения категорически исключаются. Возможна работа в сетях с пониженным напряжением до 160В и достаточной силой тока, но при этом может наблюдаться некоторая потеря мощности аппарата.
В инверторах реализованы функции: - антизалипания электрода (Anti Stick)-резкого снижения величины сварочного тока до 0А, при коротком замыкании электрода; -горячего старта (Hot Start)- кратковременного увеличения величины сварочного тока для облегчения зажигания дуги; -форсажа дуги (Arc Force)-кратковременного увеличения величины сварочного тока для стабилизации дуги. Данные модели предназначены для работы в условиях умеренного климата при температуре от +10°C до +40°C С и относительной влажности не более 80%. ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвертор внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, то инвертор не включать в течение 6 часов, чтобы он прогрелся до температуры окружающего воздуха.
Особенности: Цифровой дисплей Электронный регулятор силы тока Форсирование дуги Защита от прилипания электрода
Напряжение 220В~50 Гц. Максимальная мощность 6 кВт. Рекомендуемый автомат 32 А. Сварочный ток 10–210 А. Напряжение холостого хода, В 70 ПВ% - время непрерывной работы: 40% - 4 минуты при 180А, 60% - 6 минут при 150А; Максимально эффективный потребляемый ток, А 25 Диаметр электродов 1.6-4.0 мм. Коэффициент мощности 0.9 КПД 85% Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габариты в упаковке (Д*Ш*В) 270х180х180 мм. Вес (брутто/нетто) 3,8/4,1 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СПЕЦ МИНИ-210 ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора СПЕЦ МИНИ-210 ПН: |
