Модератор | Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СПЕЦ IMMA-160 |
Сварочный инвертор СПЕЦ IMMA 160 - качественное оборудование, предназначенное для ручной дуговой сварки металлических деталей. Сварочный ток может регулироваться в диапазоне от 20А до 160А. Защита от перегрева исключает выход агрегата из строя при длительной эксплуатации.
Комплектация электрододержатель с кабелем, «клемма-земля» с кабелем, сетевой кабель с евровилкой, маска сварщика с светофильтром, щетка-молоток.
Напряжение сети: 220В, 1 фаза Напряжение холостого хода: 78В Частота: 50Гц Потребляемая мощность: 4,9 кВт Сила тока: 20-160А ПВ: 35% - 160А; 100% - 95А Диаметр электрода: 2-4 мм Класс изоляции: Н Класс защиты: IP21 Предохранитель: 20А Габариты: 485х215х525 мм Вес: 6 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Спец IMMA-160: |
