Сварочный аппарат инверторный СПЕЦ IMMA-160-S
МодераторДата: Вторник, 19.01.2016, 18:41 | Сообщение # 1
СПЕЦ IMMA-160-S
Бренд: Россия
Страна изготовления: Китай, Zhejiang Kende Mechanical & Electrical CO.LTD
Официальный дилер марки «СПЕЦ»: spec-msk.ru
Сварочный инвертор СПЕЦ IMMA 160 S - качественное оборудование, предназначенное для ручной дуговой сварки металлических деталей. Сварочный ток может регулироваться в диапазоне от 20А до 160А. Защита от перегрева исключает выход агрегата из строя при длительной эксплуатации. Отверстия в корпусе улучшают охлаждение внутренних узлов, способствуя быстрому отводу теплого воздуха из корпуса. Светодиодная индикация позволяет визуально контролировать рабочее состояние инвертора.
Набор сварщика (электрододержатель с кабелем, клемма-земля с кабелем, маска сварщика со светофильтром, щетка-молоток);
Сетевой кабель с евровилкой;
Ручка-ремень;
Пластиковая ручка для транспортировки.
Напряжение сети: 220В, 1 фаза
Напряжение холостого хода: 78В
Частота: 50Гц
Потребляемая мощность: 4,9 кВт
Сила тока: 20-160А
ПВ: 35% - 160А; 100% - 95А
Диаметр электрода: 2-4 мм
Класс изоляции: Н
Класс защиты: IP21
Предохранитель: 20А
Габариты: 485х215х525 мм
Вес: 6 кг.
Спец IMMA-160-S:
Прикрепления: 3499053.jpg (442.3 Kb)
