| Модератор | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 12:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный «ТЕРМИТ» ВДИ-180 |
Бренд: : Россия Страна изготовления: Россия, г. Ростов-на-Дону, завод ООО «РостДон» Официальный сайт: itermit.ru
Предназначение аппарата «ТЕРМИТ» ВДИ-180: Ручная дуговая сварка электродами (ММА) с основным, целлюлозным и рутиловым покрытием прямой и обратной полярности в различных пространственных положениях.
Функции: антизалипание — неотключаемая, горячий старт — отключаемая, форсаж дуги — отключаемая
Комплектуется производителем: 1 Сварочный аппарат «ТЕРМИТ» ВДИ-180 1 шт. 2 Кабель с зажимом массы (1,5 м.) 1 шт. 3 Кабель с электрододержателем (2,5 м.) 1 шт. 4 Паспорт (руководство по эксплуатации) 1 шт.
Диапазон сварочного тока 10 — 180 А Продолжительность нагрузки 80 % на максимальном токе 180А, 100 % на токе 160А (за цикл 10мин, при t=25°С) Защита от перегрева Диаметр электродов 1,6 — 4 мм. Вид электродов плавящиеся, с основным, целлюлозным и рутиловым покрытием Параметры сети 220 В, 50 Гц Род сварочного тока постоянный, выпрямленный (DC) Максимальная потребляемая мощность 5,8 кВт Рабочий диапазон напряжений сети, при котором качество сварки остаётся неизменным 180 — 265 В Допустимый диапазон напряжений сети 160 — 265 В Напряжение холостого хода 55 В ± 10 % Рабочий диапазон напряжений в процессе сварки 20,4 — 27,2 В Регулировка сварочного тока плавная Полярность прямая и обратная КПД выпрямителя не менее 85 % Охлаждение принудительное, промышленным вентилятором с повышенной надёжностью и производительностью (200 м3/ч) Вес аппарата не более 4,7 кг Габариты аппарата 270 х 125 х 195 (мм.)
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора «ТЕРМИТ» ВДИ-180(инструкция) Каталог сварочного оборудования «ТЕРМИТ»(2015г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора «ТЕРМИТ» ВДИ-180: |
