| Модератор | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный «ТЕРМИТ» ВДИ-225ПРО с экраном |
Бренд: : Россия Страна изготовления: Россия Официальный сайт: itermit.ru
Вся продукция «ТЕРМИТ» разрабатывается и производится в России, в городе Ростов-на-Дону(завод ООО «РостДон»).
Учитывая все нюансы работы сварщика в России мы создали максимально надёжные и удобные в использовании сварочные аппараты «ТЕРМИТ» серии ВДИ-ПРО (с экраном).
Подобрать максимально подходящий для ваших условий режим сварки стало просто, как никогда, благодаря плавной настройке сварочных параметров «жёсткость дуги» и «проплавляемость металла».
А во время работы вы можете в реальном времени видеть величину сварочного тока на цифровом экране.
В гараже и на даче, на стройке дома или на любом пром. объекте забудьте про напряжение в сети и недовольство соседей! Везде, где хотите- вы можете пользоваться аппаратом «ТЕРМИТ» с превосходным результатом! Ведь он работает от 150 до 265 В !
Аппараты «ТЕРМИТ» серии ВДИ-ПРО имеют уникальную конструкцию и семи ступенчатую защиту: - корпус «анти-стресс» и «анти-пыль» (защищает от пыли, грязи и падений с небольшой высоты); - встроенные защита от перегрева и защита от сетевых помех; - принудительное охлаждение промышленным вентилятором (с повышенным воздухообменом и производительностью — более 200 м3/ч ), благодаря которому моментально снимается тепло с радиаторов, и повышается ПН (это одна из причин, по которым ПН на аппарате = 100%!) В основе вентилятора — подшипник качения, что увеличивает его срок службы и надёжность, по сравнению с обычным подшипником скольжения. - тоннельное расположение радиаторов, дросселя и трансформатора обеспечивают максимальную эффективность охлаждения; - защита от пониженного и повышенного напряжений в сети (пороги срабатывания защиты установлены на 150 и 265 В); - защита от короткого замыкания – реализована через автоматический расцепитель сети.
Используйте аппарат круглосуточно и забудьте про сигареты — Вам просто некогда будет курить! Ведь продолжительность нагрузки аппарата ПН = 100% на максимальном токе (за цикл 10 мин, при t = 25°С). А запас мощности в данных аппаратах позволяет использовать их в тяжёлом рабочем режиме по несколько смен за сутки.
Очередной большой плюс аппаратов «ТЕРМИТ» силовой трансформатор из литцендрата — передовое технологическое решение, которое не встречается в аппаратах данного класса. Что такое вообще литцендрат и что он даёт? Литцендрат — это многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Используется для изготовления трансформаторов высокой добротности (с минимальными потерями энергии). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры, улучшить значение добротности трансформатора и снизить его нагрев, что приводит к увеличению его срока службы. Благодаря трансформатору из литцендрата КПД выпрямителя составляет не менее 90%!
Усовершенствованная силовая плата очередной шаг вперёд от предыдущего поколения ВДИ-ПРО (без экрана): - в 2 раза больше силовых IGBT-транзисторов компании International Rectifier (мировой лидер в производстве полупроводниковых элементов); - увеличенная мощность конденсаторов и новые драйвера, как результат — повышенная надежность аппарата и запас мощности; - промышленные байонетные разъёмы для подключения силовых кабелей Ø 16, 25, 35 и даже 50 мм длиной до 20м; - возможность использования удлинителя до 70м (провод 3 х 2,5 мм2), при условии его полного разматывания.
И зимой и летом… выполняйте заказы в любой климатической зоне — диапазон температур окружающей среды от -25 до + 60°С
Функции: антизалипание — встроенное, быстрое горячий старт — плавная регулировка форсаж дуги — плавная регулировка
Комплектация производителя: 1 Сварочный аппарат «ТЕРМИТ» ВДИ-225ПРО с экраном 1 шт. 2 Паспорт (руководство по эксплуатации) 1 шт.
Назначение аппарата: ручная дуговая сварка электродами (ММА) Диапазон сварочного тока 10 — 220 А Продолжительность нагрузки 100 % на любом токе (за цикл 10 мин, при t=25°С) Защита от перегрева, пониженного и повышенного напряжения, короткого замыкания, сетевых помех, пыли, небольших ударов и падений Диаметр электродов 1,6 — 5 мм. Вид электродов плавящиеся, с основным, целлюлозным и рутиловым покрытием Параметры сети 220 В, 50 Гц Род сварочного тока постоянный, выпрямленный (DC) Максимальная потребляемая мощность 6,3 кВт Рабочий диапазон напряжений сети, при котором качество сварки остаётся неизменным 150 — 265 В Допустимый диапазон напряжений сети 150 — 265 В Напряжение холостого хода 55 В ± 10 % Рабочий диапазон напряжений в процессе сварки 20,4 — 28,8 В Регулировка сварочного тока плавная Полярность прямая и обратная КПД выпрямителя не менее 90 % Охлаждение принудительное, промышленным вентилятором с повышенной надёжностью и производительностью (200 м3/ч) Габариты аппарата 290 х 145 х 210(мм.) Вес аппарата не более 6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора «ТЕРМИТ» ВДИ-185ПРО с экраном(инструкция) Каталог сварочного оборудования «ТЕРМИТ»(2015г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора «ТЕРМИТ» ВДИ-225ПРО: |
