| Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Плазер Мустанг 205 |
Бренд: : Россия, ООО ПКП «Плазер» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: plazer-don.ru
Профессиональные инверторные сварочные выпрямители нового поколения, отличающиеся замечательным соотношением габаритов, веса и мощности, при удивительно малых размерах и весе позволяют в длительном режиме производить сварочные работы электродами диаметром от 2,0 до 5,0 мм И всё это достигнуто без какого-либо ущерба для качества сварки и на пониженном напряжении питающей сети!
Класс аппарата: PROFI Номинальное напряжение питающей сети, В 1х220±15% Номинальная частота питающей сети, Гц 50/60 Номинальная потребляемая мощность, кВт 7,0 Диаметр электрода, мм 5,0 Номинальный сварочный ток, А 200 Пределы регулирования тока, А 40-185 Продолжительность нагрузки, % 80 Напряжение холостого хода, В 60 Класс изоляции H Класс защиты 21IP Габаритные размеры, мм 280х125х190 Вес: 7 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Плазер Мустанг 205(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Плазер Мустанг 205: |
