| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 19:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Плазер Мустанг 200 Авто II |
Бренд: : Россия, ООО ПКП «Плазер» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: plazer-don.ru
Мустанг – 200 Авто представляет собой многофункциональное устройство позволяющее производить: - ручную дуговую сварку и наплавку штучными электродами любых типов, постоянным током до 200А углеродистых, легированных и корозионностойких сталей. - Автоматическую зарядку аккумуляторных батарей (АКБ) 12 и 24 В. - Пуск двигателя.
Мустанг – 200 Авто может работать при понижении напряжения в питающей сети до 165В (при этом максимальное значение сварочного тока несколько снижается).
Мустанг – 200 Авто работает от генератора. Минимальная мощность генератора – 6 кВт на сварочный ток до 180А.
Имеет возможность подключения к бытовой сети переменного тока напряжением 220 В через автоматический выключатель на 25А и выполненной проводкой сечением не менее 2.5 мм2 (при этом максимальный ток сварки должен составлять неболее 140А).
Предназначен для работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе при отсутствии пыли и атмосферных осадков в условиях умеренного климата: - температура окружающего воздуха от минус 10oС до плюс 40oС; - относительная влажностью воздуха не более 80% при 20oС. Не допускается использование Мустанг – 200 Авто для работы в среде, насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По своему техническому исполнению и функциональному назначению не имеет аналогов среди российских производителей. С целью обеспечения максимальной безопасности эксплуатации, в изделии реализована система многоступенчатой защиты, пассивной и логической, с использованием микроконтроллерного управления. Рекомендуется как для персонального использования, так и в составе технических станций
Комплектуется производителем: Выпрямитель Плазер Мустанг 200 Авто II Комплект сварочных кабелей. Паспорт
Номинальное напряжение питающей сети, В 220 Минимальное напряжение питающей сети, В 165 Номинальная частота питающей сети, Гц 50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 7.0 Номинальный сварочный ток, А 200 Пределы регулирования тока в режиме (РДС), А 20-200 Продолжительность нагрузки, % 80 Напряжение холостого хода, В 60 Пределы регулирования тока в режиме (Заряд), А 0-40(ПН 100%) Пределы регулирования тока в режиме (Пуск), А 20-200 Ограничение напряжения в режиме (Заряд) и (Пуск) 12 в,в 12-14,5 Ограничение напряжения в режиме (Заряд) и (Пуск) 24 в,в 24-29 Емкость заряжаемых аккумуляторных батарей, Ач 10-400 Габаритные размеры, мм 350х155х290 Вес, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Плазер Мустанг 200 Авто II(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Плазер Мустанг 200 Авто II: |
