Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Плазер » Сварочный инвертор Плазер Мустанг 210
МодераторДата: Среда, 06.01.2016, 19:37 | Сообщение # 1
Плазер Мустанг 210
Бренд: : Россия, ООО ПКП «Плазер»
Страна изготовления: Россия
Официальный сайт: plazer-don.ru
Профессиональные инверторные сварочные выпрямители нового поколения, отличающиеся замечательным соотношением габаритов, веса и мощности, при удивительно малых размерах и весе, машины позволяют в длительном режиме производить сварочные работы электродами диаметром от 2,0 до 5,0 мм. И всё это достигнуто без какого-либо ущерба для качества сварки и на пониженном напряжении питающей сети!
Номинальное напряжение питающей сети, В 1х220±15%
Номинальная частота питающей сети, Гц 50/60
Номинальная потребляемая мощность, кВт 8,5
Диаметр электрода, мм 5,0
Номинальный сварочный ток, А 200
Пределы регулирования тока, А 30-200
Продолжительность нагрузки, % 80
Напряжение холостого хода, В 65
Класс защиты 21IP
Габаритные размеры, мм 498х182х422
Вес: 5,5 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Плазер Мустанг 210(инструкция)
Плазер Мустанг 210:
Прикрепления: 4150252.jpg (158.4 Kb)
