Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС САИ-200 ПРОФ |
Профессиональный сварочный аппарат ТСС САИ-200 ПРОФ инверторного типа предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе стальных изделий в производственных и бытовых условиях. Компактный и экономичный сварочный аппарат. Предназначен для работы в особо тяжелых условиях. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Функция «Горячий старт» (Hot start) регулирует пиковый ток в момент возникновения дуги, обеспечивая стабильный старт сварки в широком диапазоне условий и с металлом различной толщины; функция «Антиприлипание электрода» (Antistick) обеспечивает автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Препятствует прокаливанию электрода, позволяет без усилий отделить электрод от свариваемых материалов и продолжить работу; диапазон рабочего напряжения 154-242 В; стабильные характеристики дуги; электронная схема по технологии IGBT исключает резкие перепады потребляемой мощности и позволяет использовать ТСС САИ-200 при подключении к бытовой электросети
Особенности: Профессиональная серия Наличие дисплея Автомат защиты Регулируемый форсаж дуги Горячий старт Антизалипание электрода Защита от перегрева
Гарантия качества: Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Сетевой кабель с вилкой Кабель 2м/25 мм с клеммой заземления 200А Кабель 2м/25 мм с электрододержателем 200А Щиток сварщика, щетка. Ремень для переноски Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети, В 220±15% Напряжение сети 220В ±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 8,7 Регулировка сварочного тока для ММА, А 30-200 Диаметр электрода, мм 1.6-4 Напряжение холостого хода, В 69 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP 23 Масса, кг 6.8 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 385х160х260 Масса брутто, кг 9,5 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 480х300х320 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный аппарат инверторный ТСС САИ-200 ПРОФ скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ТСС САИ-200 ПРОФ: |
