Модератор | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ТСС САИ-200 (IGBT) |
Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Особенности: Наличие дисплея Автомат защиты Встроенный форсаж дуги Горячий старт Антизалипание электрода Защита от перегрева
Гарантия качества: Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями к безопасности и конструкции источников питания дуговой сварки Европейского стандарта EN 60974-1:2012. Соответствует ГОСТ Р 51526-99. ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012. Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011.
Все собранные аппараты проходят проверку на производстве, что подтверждается стикером "Pass", затем перед отгрузкой покупателю проверяются еще раз на складе ГК ТСС, контроллером ОТК. Двойной контроль качества сводит к минимуму заводской брак, который составляет менее 1%.
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат. Сетевой кабель с вилкой. Кабель 2м/25 мм с клеммой заземления 200А. Кабель 2м/25 мм с электрододержателем 200А. Щиток сварщика, щетка. Ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон.
Напряжение сети, В 220±15% Потребляемая мощность max. кВА 8,7 Сварочный ток, А 30-200 Рабочее напряжение max, В 28 Холостой ход, В 56 Диаметр электрода, мм 1.6-4 ПВ (10°С), % 80 Класс изоляции F КПД, % 85 Степень защиты IP 23 Масса, кг 6 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 350х160х260 Масса брутто, кг 8,3 Гарантия 12 месяцев.
Буклет сварочного инвертора ТСС САИ-200(IGBT)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ТСС САИ-200(IGBT): |
Nestini | Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:24 | Сообщение # 2 |
Рабочая лошадка
Достоинства: носимый, небольшой по размеру, надежный
Недостатки: неравнодушен к падениям с высоты и сильным ударам (хотя это больше наши "хотелки"), можно сказать, что и нет
Данный аппарат приобретен нашим малым предприятием специально для нашей энерго - механической ремонтной службы. Надо сразу сказать, что, прежде чем я занял место зам. начальника этой службы, я достаточное время, будучи электриком этой же самой службы, покатал, с целью подключения к электрощиту по месту выполнения сварочных работ, огромный сварочный трансформатор конструкции, наверное, времен моей бабушки. Понятно, что отсутствие относительно небольшого, носимого сварочного аппарата в арсенале службы сильно ограничивало возможности проведения ремонтных сварочных работ. Поэтому, практически сразу, став ответственным за электрохозяйство, начал компанию за приобретение переносного портативного сварочного аппарата, коя и увенчалась 2008-м году приобретением аппарата модели САИ-200, изготовленного ООО "Группа компаний ТСС". Данный аппарат по своим техническим характеристикам удовлетворяет большинству требований ремонтной службы. Употребил слово "большинству" из осторожности, а вообще-то за 8 лет эксплуатации нам пока не встретилась работа по сварке, по его предназначению, кою мы не смогли бы выполнить. Другое дело, что не все виды ремонтных работ, может быть, у нас встречаются.
Аппаратом у нас пользуются хоть и не постоянно, но часто, несколько человек. При этом большая часть из них - непрофессиональные сварщики. В работе аппарат показал себя неприхотливой "рабочей лошадкой". За 8 лет эксплуатации пришлось сменить лишь выключатель питания и немного подправить крепление внутренней начинки, которая, как выяснилось, не очень терпима к грубому обращению непрофессионалов. То, что аппарат достойно выдерживает не особенно-то щадящую эксплуатацию в условиях промышленного предприятия, когда у него нет одного хозяина. При аккуратном же отношении в быту аппарат имеет все шансы прожить с хозяином вместе долгую и счастливую жизнь.
