| Модератор | Дата: Среда, 12.10.2016, 08:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС САИ-160 |
Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Особенности: Для профессионального использования Автомат защиты Регулируемый форсаж дуги Горячий старт Антизалипание электрода Защита от перегрева
Гарантия качества: Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями к безопасности и конструкции источников питания дуговой сварки Европейского стандарта EN 60974-1:2012. Соответствует ГОСТ Р 51526-99. ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012. Соответствует техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011. Все собранные аппараты проходят проверку на производстве, что подтверждается стикером "Pass", затем перед отгрузкой покупателю проверяются еще раз на складе ГК ТСС, контроллером ОТК. Двойной контроль качества сводит к минимуму заводской брак, который составляет менее 1%.
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Сетевой кабель с вилкой Кабель 2м/25 мм с клеммой заземления 200А Кабель 2м/25 мм с электрододержателем 200А Щиток сварщика, щетка. Руководство по эксплуатции Гарантийный талон
Напряжение сети 220В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 9,3 Регулировка сварочного тока для ММА, А 20-300 Диаметр электрода, мм 1.6-5 Напряжение холостого хода, В 60 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP 21 Масса, кг 7.5 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 370х160х260 Масса брутто, кг 9.3 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 480х230х320 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный аппарат инверторный ТСС 250 ПРОФ скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ТСС САИ-250 ПРОФ: |
