| Модератор | Дата: Пятница, 24.03.2017, 10:48 | Сообщение # 1 |
Аппарат для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-60 |
Инверторные аппараты серии ТCC PRO CUT предназначены для воздушно-плазменной резки токопроводящих материалов и металлов любого типа: всех видов сталей, меди, алюминия, а также их сплавов. Аппараты просты и надежны в эксплуатации, обеспечивают высокую скорость и точность реза. Для работы необходим компрессор.
Особенности: Работа от сети напряжением 380 В Контактный поджиг Охлаждение воздухом после резки Защита от перегрева Толщина реза до 20 мм Автомат защиты
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат Плазменный резак в сборе SG-55, 5м Комплект ЗИП к резаку Кабель 3м/16мм с клеммой заземления 300А Редуктор-осушитель Газовый шланг 3м Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 380В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 7.9 Регулировка тока реза, А 10-60 Напряжение холостого хода, В 240 Максимальная толщина реза, мм 20 Расход воздуха, л/мин 250-300 Давление сжатого воздуха, Атм. 3,5-5 ПВ 40°С, % 60 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 16 Габаритные размеры, мм 470х210х390 Масса брутто, кг 20 Габаритные размеры упаковки, мм 560х305х430 Гарантия, мес 12
Аппарат для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-60 описание
Отзывы и обсуждение аппарата для воздушно-плазменной резки ТСС PRO CUT-60: |
