| Модератор | Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:17 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС PRO MIG/MMA-200 |
Аппарат инверторного типа для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (ММА).
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Сварочные аппараты «ТСС» собраны по принципу: "Простота регулировок и надежность эксплуатации". Все модели имеют оптимальный набор настроек и простую, понятную даже для новичков панель управления. Основные сварочные параметры запрограммированы в электронной схеме, собранной на нескольких платах управления. В аппаратах «ТСС» отсутствует множество бесполезных функций и сложных настроек, которые ведут к удорожанию продукции, но на практике используются крайне редко. Вместо этого особое внимание уделено качеству сборки, комплектующим и надежности в работе.
Особенности: Сварка штучным электродом Сварка сплошной проволокой Смена полярности для горелки Выбор режима шов / заклепка Регулировка индуктивности Дисплей сварочного тока Дисплей рабочего напряжения Плавная регулировка скорости подачи проволоки Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения Встроенный подающий механизм, 2 ролика Защита от перегрузки Вес бухты проволоки - 1/5 кг.
Гарантия качества: Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Горелка MS-25 в сборе, 3м Комплект ЗИП к горелке Ролик для проволоки 0,6/0,8 мм Кабель 3м/25мм с клеммой заземления 200А Кабель 3м/25мм с электрододержателем 200А Газовый шланг 2м Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 220В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 7.9 Напряжение холостого хода, В 50 Регулировка сварочного напряжения для MIG, В 15-23 Регулировка сварочного тока для MIG, А 25-180 Диаметр проволоки, мм 0.6-1.0 Масса катушки, кг 1-5 Регулировка сварочного тока для ММА, А 20-165 Диаметр электрода, мм 1.6-4 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 14.3 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 450х220х330 Масса брутто, кг 22 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 520х345х395 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС PRO MIG/MMA-200 скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ТСС PRO MIG/MMA-200: |
