| Модератор | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС PRO MIG/MMA-250C |
Аппарат инверторного типа для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (ММА).
Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Сварочные аппараты «ТСС» собраны по принципу: "Простота регулировок и надежность эксплуатации". Все модели имеют оптимальный набор настроек и простую, понятную даже для новичков панель управления. Основные сварочные параметры запрограммированы в электронной схеме, собранной на нескольких платах управления. В аппаратах «ТСС» отсутствует множество бесполезных функций и сложных настроек, которые ведут к удорожанию продукции, но на практике используются крайне редко. Вместо этого особое внимание уделено качеству сборки, комплектующим и надежности в работе.
Особенности: Работа от сети 380 В Сварка штучным электродом Сварка сплошной проволокой Выбор режима шов / заклепка Регулировка индуктивности Дисплей сварочного тока Дисплей рабочего напряжения Плавная регулировка скорости подачи проволоки Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения Легкое перемещение на колесиках Встроенный подающий механизм, 2 ролика Защита от перегрузки Силовой выключатель Вес бухты проволоки 1/5/15 кг.
Гарантия качества: Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Горелка MS-24 в сборе, 3м Комплект ЗИП к горелке Ролик для проволоки 0,8/1,0 мм Кабель 3м/50мм с клеммой заземления 300А Кабель 3м/50мм с электрододержателем 300А Газовый шланг 3м Редуктор с манометром и подогревом газа Розетка 36 В Защитный кожух для бухты проволоки (в отдельной упаковке) Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 380В ± 15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 11 Напряжение холостого хода, В 50 Регулировка сварочного напряжения для MIG, В 15-26.5 Регулировка сварочного тока для MIG, А 25-250 Диаметр проволоки, мм 0.6-1.2 Масса катушки, кг 1-15 Регулировка сварочного тока для ММА, А 25-235 Диаметр электрода, мм 1.6-5 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 32 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 540х270х550 Масса брутто, кг 41 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 630х420х585 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС PRO MIG/MMA-250C скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ТСС PRO MIG/MMA-250C: |
