| Модератор | Дата: Пятница, 24.03.2017, 14:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный ТСС PRO MMA-250D |
Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе.
Особенностью аппарата является универсальность подключения. Он может работать с ограниченной нагрузкой от бытовой сети 220В и от трехфазной сети напряжением 380В, используя всю мощность аппарата. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных IGBT транзисторов, по принципу широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Особенности: Наличие дисплея Работа от сети 220В или 380В Горячий старт Автомат защиты Регулируемый форсаж дуги Антизалипание электрода
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Кабель 3м/35 мм с клеммой заземления 300А Кабель 3м/35 мм с электрододержателем 300А Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 220/380B±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 9.4 Регулировка сварочного тока для ММА, А 40-250 Диаметр электрода, мм 1,6-5 Напряжение холостого хода, В 60 ПВ (40°С), % 80 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 8.8 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 420x160x270 Масса брутто, кг 11.7 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 490x220x320 Гарантия, срок (мес) 12
Сварочный аппарат инверторный ТСС PRO MMA-250D скачать описание
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата ТСС PRO MMA-250D: |
