Модератор | Дата: Суббота, 01.04.2017, 18:37 | Сообщение # 1 |
Многофункциональный сварочный инвертор ТСС PRO CT-312 |
Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки (MMA), аргонодуговой сварки (TIG) и воздушно-плазменной резки (CUT)
Особенности: Работа от сети напряжением 220 В Сварка в режиме TIG и MMA Воздушно-плазменная резка Высокочастотный поджиг HF TIG Горячий старт Защита от перегрева Встроенный форсаж дуги Антизалипание электрода Низкое энергопотребление
Сварочные аппараты серии ТСС PRO - это высочайшее качество сварки! В моделях этой серии применены новейшие технологии и компоненты. В комплект поставки входят только качественные, профессиональные аксессуары. Заявленные характеристики на 100% соответствуют действительности. Благодаря этому аппараты ТСС PRO превосходят аналоги других производителей!
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Горелка WP-17 в сборе, 4м Комплект ЗИП к горелке Плазмотрон РТ-31, 5м Комплект ЗИП к плазмотрону Кабель 3м/25 мм с клеммой заземления 200А Кабель 3м/25 мм с электрододержателем 200А Газовый шланг 3м. Редуктор для сжатого воздуха, с манометром и влагоотделителем. Руководство по эксплуатации Гарантийный талон
Напряжение сети 220В±15% 50/60 Гц Потребление максимальное, кВА 3.5 Напряжение холостого хода, В 220 Регулировка сварочного тока для ММА, А 10-120 Диаметр электрода, мм 1,6-3.2 Регулировка сварочного тока для TIG, А 10-120 Диаметр электрода TIG, мм 1-2 Регулировка тока реза, А 10-30 Максимальная толщина реза, мм 8 Расход воздуха, л/мин 150-200 Давление сжатого воздуха, Атм. 3,5-5 ПВ (40°С), % 60 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Масса, кг 8 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 420х160х270 Масса брутто, кг 14.5 Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 525х300х320 Гарантия, срок (мес) 12
Многофункциональный сварочный инвертор ТСС PRO CT-312(MMA/TIG/CUT) скачать описание
Отзывы и обсуждение многофункционального сварочного инвертора ТСС PRO CT-312(MMA/TIG/CUT): |
