| Модератор | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 18:11 | Сообщение # 1 |
 |  |  |  Вид панели сварочного аппарата |
Сварочный аппарат инверторный Форсаж 500 AC/DC |
Аппарат предназначен для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов постоянным и переменным током и ручной электродуговой сварки постоянным током.
Широкий набор специальных функций обеспечивает легкость и простоту проведения сварочных работ, продолжительный режим работы с сохранением высокого качества шва. За счет регулировки частоты тока в пределах от 20 до 300 Гц обеспечена возможность выбора оптимального режима концентрации дуги и сужения сварного шва, что позволяет сваривать тонколистовые материалы и получать высококачественные сварные соединения.
Режимы работы: - «TIG AC» - аргонодуговая сварка переменным током с возможностью регулировки формы и частоты выходного тока, баланса (отношение длительности отрицательного импульса к периоду выходного тока) и времени нагрева электрода, что необходимо при сварке алюминиевых и магниевых сплавов. Синусоидальная форма тока идеально подходит для ювелирной сварки алюминия, а прямоугольная форма придает мощность и устойчивость сварочной дуге при работе с толстостенным металлом. - «TIG DC» - аргонодуговая сварка постоянным током. Классический вид сварки в среде защитного аргона. Оптимальный выбор для работы с нержавеющей сталью и медными сплавами. - «MMA» - ручная электродуговая сварка. Микропроцессорное управление позволяет устанавливать параметры сварки под конкретный материал с сохранением пользовательских программ в памяти аппарата. Наличие импульсного режима позволяет контролировать тепловложение и деформацию шва. Режим дежурной дуги обеспечивает стабильность сварочного процесса с регулировкой тока от 5 до 60 А. Благодаря информативному ЖК-дисплею удобно управлять и контролировать настройки и параметры сварочного процесса. Прочный корпус и надежная конструкция обеспечивают длительную эксплуатацию в самых тяжелых условиях, а возможность дистанционного управления позволяет регулировать, настройки даже находясь на значительном удалении от источника.
Функциональные возможности: Контактный и бесконтактный (встроенный осциллятор) поджиг дуги Установка и контроль сварочного тока и напряжения по ЖК-дисплею Возможность регулировки времени подачи защитного газа до и после сварки Возможность регулировки времени нарастания и спада выходного тока Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети Возможность питания от передвижных электростанций мощностью не менее 25 кВ•А Дистанционное управление сварочным током Защита от перегрева, перегрузки или при аварии Хранение в памяти 30-ти пользовательских программ в режиме TIG и 10-ти программ в режиме ММА Автоматическое сохранение настроек после 1 мин. устойчивой работы Регулируемый импульсный режим Регулируемые функции НОТ START, ARC FORCE, наклон ВАХ в режиме ММА Функция ANTISTICK в режиме ММА Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора
Электропитание, В трехфазная сеть 380 В 50 Гц Сварочный ток, А 5 - 500 Основной режим работы TIG Дополнительные режимы работы MMA Диаметр электрода, мм 1,6-6 Ток дежурной дуги, А 5-60 Баланс, % (для режима TIG AC) 45-85 Частота выходного тока, Гц (для режима TIG AC) 20-300 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 400А 100 - при сварочном токе 500А 60 Максимальная потребляемая мощность, кВА 27 Индикация и управление Регулируемое время нарастания/спада тока 0-10/0-15 Дистанционное управление + Массо-габаритные показатели Габариты, мм 497х209х410 Масса, кг 23,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Форсаж 500 AC/DC(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Паспорт на сварочный аппарат ФОРСАЖ-500АC/DC
Если Вы приобрели сварочный аппарат с аттестацией НАКС, можете скачать свой сертификат. Пройдите по ссылке ниже и найдите файл в списке по заводскому номеру Вашего сварочного аппарата. Скачать сертификат.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Форсаж-500АC/DC: |
