| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 10:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Форсаж 180 |
ФОРСАЖ-180, сделанный на основе ФОРСАЖ-161, так же является самым маленьким сварочным аппаратом в линейке ФОРСАЖ.
Преимущества сварочного инвертора ФОРСАЖ-180: Сверх-компактный сварочный аппарат Гарантия - 3 года Низкое энергопотребление Возможность питания от автономных передвижных электростанций Возможность подключения сварочного инвертора к нестабильной сети Высокое качество ручной дуговой сварки Широкий спектр функциональных возможностей Аргонодуговая сварка (при наличии дополнительных аксессуаров) Малое разбрызгивание Легкое зажигание дуги Портативность и мобильность Возможность дополнительного увеличения длины сетевого кабеля до 50 м Ударопрочный корпус с удобным плечевым ремнем Защита от перегрева
Инверторный сварочный аппарат ФОРСАЖ-180 имеет встроенную систему защиты, которая позволяет без опасения подключать инвертор к нестабильной сети. При снижении напряжения питающей сети до 140 В сварочный аппарат обеспечивает стабильный непрерывный процесс ручной сварки при работе электродами диаметром до 3,0 мм, что гарантирует отсутствие проблем при проведении работ в сельской местности, на строительной площадке, в гараже или на даче. Продуманная конструкция и надежный металлический корпус сварочного аппарата инверторного типа ФОРСАЖ-180 гарантируют его сохранность при падениях и устойчивое положение на неровных поверхностях. А автоматическое управление работой вентилятора обеспечивает снижение потребляемой мощности и уменьшение попадания пыли внутрь сварочного инвертора.
Функциональные особенности: Возможность питания от автономных передвижных электростанций мощностью не менее 11,5 кВ·А Работоспособность при снижении напряжения питания до 140 В Автоматическое отключение сварочного аппарата при перепадах напряжения питающей сети и при перегреве Функции ARC FORCE, HOT START, ANTI-STICK Автоматическое управление работой вентилятора ТIG сварка при наличии специальной горелки.
Зависимость максимального выходного тока от напряжения сети:
При отклонении напряжения сети за пределы допустимого диапазона 100...265 В аппарат переходит в ждущий режим с последующим автоматическим включением при возвращении напряжения сети в диапазон 140...250 В.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ФОРСАЖ-180 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Паспорт 1 шт Вилка СХ0020(см.скриншот) 2 шт
Электропитание, В однофазная сеть 220 В 50 Гц Основной режим работы MMA Дополнительные режимы работы TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 15-180 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 55-70 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140А 100 - при сварочном токе 160А 50 - при сварочном токе 180А 35 Максимальная мощность сети питания, кВА 7,8 Габариты, мм 295х155х160 Масса, кг 4,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Форсаж 180(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Форсаж 180: |
