| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 10:38 | Сообщение # 1 |
 |  |  |  |  Розетка стационарная ССИ-123 32A 2P+PE |  Вилка СХ0020 |  Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 |
Сварочный аппарат инверторный Форсаж 200 М |
Промышленный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки штучными электродами с питанием от однофазной сети 220В 50Гц. Инверторный сварочный аппарат ФОРСАЖ-200 М, реализованный на базе сварочного аппарата ФОРСАЖ-200, имеет расширенные функциональные возможности, обеспечивает стабильные сварочные свойства и высокую производительность. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС). Сварочный аппарат ФОРСАЖ-200 М соответствует требованиям РД 03-614-03 и позволяет выполнять сварочные работы в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ. Компактный, легкий, простой в управлении сварочный инвертор ФОРСАЖ-200 М имеет ударопрочный защитный корпус, устойчивый на неровных поверхностях. Удобный плечевой ремень обеспечивает комфортную переноску сварочного аппарата к месту работы. Для обеспечения большей мобильности возможно увеличение длины питающего кабеля до 100м. Уникальной особенностью аппарата является сохранение работоспособности даже при снижении напряжении питающей сети до 140 В! При этом происходит снижение выходного тока сварочного аппарата до 120 А, что позволяет производить ручную дуговую сварку электродами диаметром 3 мм. Это особенно важно в районах с нестабильными параметрами питающей сети, прежде всего в сельской местности.
Функциональные возможности: Пред установка и контроль сварочного тока по цифровому индикатору Ограничение напряжения холостого хода до Uxx < 12 В Увеличенный срок гарантии (3 года) Работоспособность сварочного аппарата при снижении напряжения питания до 140 В Защита от перепадов напряжения - автоматическое отключение сварочного аппарата при напряжении питания более ~275 В или менее ~120 В Возможность работы электродами до 5 мм Возможность подключения дистанционного управления (ПДУ) Возможность питания от автономных передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ*А Автоматическое отключение сварочного аппарата при перегреве Стабилизация тока сварочной дуги Функции ARC FORCE, HOT START, Аnti-stick Функция запоминания последнего значения выходного тока Автоматическое управление работой вентилятора для предотвращения оседание пыли Возможность использования для аргонодуговой сварки (TIG) при наличии специальной горелки.
Вольтамперные характеристики: При значениях напряжения питания 187...242 В гарантированы стабильные выходные характеристики сварочного аппарата.
|  Семейство статических вольтамперных характеристик аппарата при напряжении питания 220В
Уникальной особенностью аппарата является сохранение работоспособности даже при снижении напряжении питающей сети до 140В!
 Зависимость величины максимального выходного тока от величины питающего напряжения |  Семейство статических вольтамперных характеристик аппарата при напряжении питания 140 В |
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат постоянного тока ФОРСАЖ-200 М 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Паспорт 1 шт Розетка ССИ-123 32A 2P+PE ТУ 3424-011-18461115-2009(смотри скриншот) 1 шт Вилка СХ0020(смотри скриншот) 2 шт Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 бР0.364.082ТУ(смотри скриншот) 1 шт
Электропитание, В однофазная сеть 220 В 50 Гц Основной режим работы MMA Дополнительные режимы работы TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-5 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 15-200 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 65-100 - в безопасном режиме <12 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 140А 100 - при сварочном токе 160А 80 - при сварочном токе 200А 40 Максимальная мощность сети питания, кВА 9 Цифровая индикация установленных и текущих параметров + Дистанционное управление + Габариты, мм 295х145х182 Масса, кг 5,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Форсаж 200 М(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Паспорт на инверторный сварочный аппарат Форсаж-200М Сертификат НАКС ФОРСАЖ-200 М С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Форсаж 200 М: |
