| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 10:51 | Сообщение # 1 |
 |  |  |  Лицевая панель сварочного инвертора ФОРСАЖ-315М |  Панель с описанием функций |  Вилка СХ0020 |
Сварочный аппарат инверторный Форсаж-315М |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия Официальный сайт: АО «Государственный Рязанский приборный завод»
Промышленный трехфазный сварочный аппарат постоянного тока для сварки штучными электродами (режим MMA) Трехфазный сварочный инвертор ФОРСАЖ-315М – промышленный аппарат, предназначенный для ручной электродуговой сварки электродами диаметром до 5 мм с возможностью аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (в режиме TIG) при наличии специализированной горелки. Инвертор ФОРСАЖ-315М – надежный аппарат, высокие эксплуатационные качества которого проверены в жестких полевых условиях на объектах нефтегазовой отрасли.
Преимущества сварочного инвертора ФОРСАЖ-315М: Высокая мощность и производительность Надежность Возможность выполнения длительного цикла работ Легкий поджиг сварочной дуги Высокое качество сварки при применении электродов с различным типом покрытия: основным, рутиловым и целлюлозным Электронная стабилизация дуги Повышенная защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора Низкое потребление электроэнергии Малые габаритные размеры и вес
Сварочный инвертор ФОРСАЖ-315М может использоваться для сварки в любых пространственных положениях. Высокая мобильность и портативность аппарата обеспечивается за счет небольших массо-габаритных показателей, возможности использования длинных сварочных кабелей. В качестве источника питания могут использоваться автономные передвижные электростанции. Все это является немаловажным преимуществом в процессе сварки в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ или в полевых условиях. Сварочный инвертор максимально адаптирован для применения в нефтегазовой отрасли, в строительно-монтажных организациях, на судостроительных предприятиях и др. Сварочные аппараты ФОРСАЖ-315М аттестуются на соответствие требованиям РД 03-614-03 (НАКС) Возможность сохранения параметров сварки в памяти программ облегчает работу с определенными материалами или деталями, а также повышает производительность сварки при сохранении высокого качества шва. Микропроцессорное управление и оригинальные схемно-технические решения обеспечивают высокое качество сварки и широкий спектр функциональных возможностей.
Функциональные возможности: Цифровая индикация сварочного тока и напряжения Возможность питания от автономных передвижных электрогенераторов мощностью от 13 кВ·А Безопасное напряжение холостого хода менее 12 В (отключаемое) Дистанционное управление сварочным током Регулировка наклона ВАХ (выходной вольтамперной характеристики) Регулируемые функции НОТ START, ARC FORCE Функция ANTI-STICK Регулируемый импульсный режим Автоматическое сохранение настроек сварочного инвертора после 1 мин устойчивой работы Сохранение в памяти сварочного аппарата 20-ти пользовательских программ в режиме ММА и 10-ти программ в режиме TIG Автоматическое отключение аппарата при перепадах напряжения сети и при аварии Автоматическая защита при перегреве аппарата.
Комплект поставки: Сварочный инвертор ФОРСАЖ-315М 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Вилка СХ0020 2 шт Упаковка 1 шт
Электропитание, В трехфазная сеть 380 В 50 Гц Основной режим работы MMA Дополнительные режимы работы TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -30 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-5 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 20-315 - режим TIG 10-315 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 70-100 - в безопасном режиме <12 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 250А 100 - при сварочном токе 315А 60 Диапазон регулирования наклона ВАХ, В/А 0,35-1,85 Максимальная мощность сети питания, кВА 12 Регулируемые НОТ START, ARC FORCE + Цифровая индикация установленных и текущих параметров + Дистанционное управление + Габариты, мм 425х185х355 Масса, кг 15,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Форсаж-315М(инструкция) Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ Паспорт на сварочный аппарат ФОРСАЖ-315М Сертификат соответствия Форсаж-315М
С 2015 г. сертификаты НАКС оформляются на каждый аттестованный сварочный аппарат, а не на группу.
Отзывы и обсуждение сварочного трехфазного инвертора ФОРСАЖ-315 М: |
