ФОРСАЖ 161 – самый миниатюрный сварочный аппарат инверторного типа для ручной электродуговой сварки штучными плавкими электродами, имеет встроенную систему защиты, которая позволяет без опасения подключать инвертор к нестабильной сети. При снижении напряжения питающей сети до 160 В, обеспечивает стабильный непрерывный процесс ручной сварки при работе электродами диаметром до 3,0 мм, что гарантирует отсутствие проблем при проведении работ в сельской местности, на строительной площадке, в гараже или на даче. При сварочном токе 160 А инвертор позволяет производить сварку электродами диаметром до 4,0 мм. Продуманная конструкция и надежный металлический корпус гарантируют его сохранность при падениях и устойчивое положение на неровных поверхностях, а автоматическое управление работой вентилятора обеспечивает снижение потребляемой мощности и уменьшение попадания пыли внутрь сварочного инвертора.
Преимущества сварочного инвертора ФОРСАЖ-161: Сверх компактный и легкий сварочный аппарат Увеличенный срок гарантии (3 года) Низкое энергопотребление Возможность питания от автономных передвижных электростанций Возможность подключения сварочного инвертора к нестабильной сети Высокое качество ручной дуговой сварки Широкий спектр функциональных возможностей Аргонодуговая сварка (при наличии дополнительных аксессуаров) Малое разбрызгивание Легкое зажигание дуги Портативность и мобильность Возможность дополнительного увеличения длины сетевого кабеля до 50 м Ударопрочный корпус с удобным плечевым ремнем Защита от перегрева
Функциональные особенности: Возможность работы электродами диаметром до 4 мм Возможность питания от автономных передвижных электростанций мощностью не менее 9 кВ·А Работоспособность при снижении напряжения питания до 160 В Автоматическое отключение сварочного аппарата при перепадах напряжения питающей сети и при перегреве Функции ARC FORCE, HOT START, ANTI-STICK Автоматическое управление работой вентилятора ТIG сварка при наличии специальной горелки.
Вольтамперные характеристики: При значениях напряжения питания 187..242 В гарантированы стабильные выходные характеристики аппарата.
Семейство статических вольтамперных характеристик аппарата при напряжении питания 220В
Инверторный сварочный аппарат имеет эксплуатационный запас по выходному току и мощности.
Зависимость максимального выходного тока от напряжения сети
Выходные вольтамперные характеристики аппарата при напряжении питания 187 вольт
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ФОРСАЖ-161 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Вилка СХ0020 (смотри скриншот) 2 шт Упаковка 1 шт
Электропитание, В однофазная сеть 220 В 50 Гц Основной режим работы MMA Дополнительные режимы работы TIG Рабочий диапазон температуры окружающей среды,°С -20 +40 Диаметр электрода, мм 1,6-4 Диапазон регулирования сварочного тока, А - режим ММА 15-160 Напряжение холостого хода, В - в активном режиме 55-70 Процент нагрузки, % - при сварочном токе 100А 100 - при сварочном токе 120А 80 - при сварочном токе 160А 40 Максимальная мощность сети питания, кВА 5,5 Габариты, мм 295х155х160 Масса, кг 4,3
Отзывы и Обсуждение сварочного инвертора Форсаж 161:
Просто не аппарат, а золото.Дугу держит отлично. На пониженное напряжение в сети никак не реагирует.Мощный вентилятор.Качественные комплектующие внутри и сама сборка. Шкала где регулируется ток не очень видна,но это мелочи.Хотелось бы цену на аппарат видеть пониже,но качество наверное тогда упадет. Кто то скажет дизайн старомодный,а по мне наоборот строгий как в лаборатории. Варить им одно удовольствие! Всякие Рес....,Гус...,Сва....-отдыхают в стороне.
Широкий диапазон рабочего напряжения, функции антиприлипание и форсаж дуги Цена великовата, но за качественную вещь не жалко! Приобретал для работ на загородном участке. Напряжение у нас гуляет от 160 В до 245 В. Сначала взял инвертор Telwin, почти сразу сгорел. Отнес по гарантии - сказали сгорел диодный мост, поменяли по гарантии. Поработал еще немного - опять те же симптомы, по гарантии ремонтировать отказались, сославшись на нестандартное напряжение в розетке! Долго изучал форумы и в итоге взял себе этот аппарат! По деньгам получилось в 2 раза дороже, зато работает!
Надежный, работает от бензогенератора. Выключатель сзади, в виде обычного пакетного автомата. Нет силовых проводов в комплекте. Купил в 2012 году (за 10 т.р.),использовал в быту, варил арматуру, швеллер 150, уголок 75 и много чего еще. Хороший шов, электрод не липнет. Для новичка отличный помощник. Раньше использовал саи200 и обычный телвин, намучился. Форсаж 161 надежный инструмент. Много варил арматуры и уголка на даче от бензогенератора на 2,8кВт, реально варит.
Компактный, хороший корпус, стабильная и мягкая дуга. Вентилятор очень мощный работает по сигналу термодатчика и включается достаточно редко, а значит сосет меньше пыли. Неудачно нанесены обозначения тока и полярности на корпусе аппарата. Когда он стоит на земле, защитный козырек закрывает риску на регуляторе и значки полярности. проблема решается маркером. Иногда мешает форсаж дуги: тонкие электроды (2 мм, 2.5 мм) прилипают и их приходится придерживать второй рукой. Со временем можно привыкнуть. При отключении выключателя на задней стенке отключается вентилятор. Вентилятор расположен ближе к земле и может засасывать мелкий мусор.
Великолепный аппарат. 3 года гарантии. Варить им очень легко, ни в какое сравнение со старыми трансформаторными аппаратами. Стабильно работает при любом разумном напряжением в сети, только снижается максимальный ток. Очень мощная система охлаждения с очень чувствительным датчиком. Вентилятор включается при нагреве до +27 градусов. Единственный косяк - при выключении автомата на корпусе отключается вентилятор независимо от температуры. Из за этого не стоит отключать аппарат сразу после сварки, надо дать поработать без нагрузки. При сварке тройкой достаточно питающей линии с защитным автоматом на 20А. При резке на максимальном токе через 1 минуту вырубается автомат 25А. Максимально потребляемый аппаратом ток 27А кратковременно. В качестве удлинителя нужно использовать кабель не меньшее 2.5 мм В комплекте нет проводов, но есть разъемы. Лучше сделать провода самому, чем пользоваться дешевыми и короткими комплектными проводами. Чем длиннее провода, тем меньше пыли в аппарате и удобней работать на больших конструкциях.
Аппарат хороший, для новичка самое оно. Варит на слабой сети на ура. Дуга горит мягко. Регулятор сварочного тока откалиброван адекватно(не среднепотолочными значениями).
Варит любыми электродами, даже советскими 30-летней выдержки. Проводов нет в комплекте сам выбираешь, у меня повод 25кв.мм, 6 метров на держак, 4 метра на массу. Держак эсабовкий винтовой, масса корд 500А. Какой изготовитель будет комплектовать подобным. Да и сам не купишь, за все вместе кругленькая сумма выходит. Антиприлип и форсаж дуги выручают
Отлично варит, очень легкий и малогабаритный, работает при пониженном напряжении сети, удобный Комплект кабелей с держаком и зажимом докупал отдельно Сваркой занимаюсь не так долго, но успел попробовать разные инверторы перед покупкой своего. После долгих мук выбора взял Форсаж-161 и нисколько об этом не жалею. Сразу скажу - аппарат брал для личных нужд (подварить чего на даче или в гараже - надоело просить у тестя или платить за то, что могу сделать и сам), а также была мысль "подколымить" при возможности. Аппарат справляется с этими задачами на "ура". Теперь подробнее. Китайские дешевки отпали для меня сразу - я не настолько богат, чтобы тратиться потом на ремонт, соизмеримый со стоимостью самого аппарата. Искал инфу про заинтересовавшие меня модели на форумах и в итоге выбрал Форсаж-161. Первое на что обращаешь внимание - это вес и размеры. Такое ощущение что держишь в руках не сварочный аппарат, а игрушку. Корпус примитивный конечно по сравнению с европейцами (да и некоторыми китайцами, косящими под отечественные, украинские и проч.), ну да ладно, зато надежный - из металла. Главное чтобы варил хорошо. А варит он очень хорошо! Варю чаще всего 3-кой и меньше, ток больше 120 обычно не выставляю. Как-то эксперимента ради достал 4ку (марку не помню - сам не покупал) и попробовал на максимальном токе - тоже хорошо. Правда вскоре защита сработала, но варил летом в гараже и этому даже рад был. Все примочки типа arc force, hot start, антизалипание - присутствуют. Честно - мне кажется варить Форсажем сможет даже "чайник". Про питание - сеть на даче из-за поливалки бывает просаживается (уж до скольки не знаю правда), но аппарат всеравно работает уверенно. Пользовал когда требовалось летом, осенью, наслаждался прям - оказывается это возможно, когда еще и масочка хамелеон к тому же. Теперь вот опять жду сезона чтобы поварить. И кстати - уже удалось подзаработать на нем! Те кому давал попробовать аппаратец тоже оставались довольны. Рекомендую - не пожалеете!
Среди универсальных сварочных инверторов, широко применяющихся в бытовых и профессиональных целях, довольно популярен Форсаж 161. Высокие технические параметры и приспособленность к сложным условиям работы стали возможны благодаря полностью отечественному производству.
Большинство сварочных аппаратов других марок выпускается в Китае, что часто негативно влияет на эксплуатационные свойства.
Технические характеристики инвертора Форсаж 161 Паспортные показатели прибора, в совокупности с эргономичностью, делают его одним из востребованных на рынке. Остановимся подробнее на характеристиках, отвечающих за качество и удобство использования, а именно:
Cила сварочного тока — от 15 до 160 А - в паспортных данных также указаны допустимые отклонения крайних значений, в отличие от массовых китайских устройств. Диапазон регулировки удобен для работы с электродами от 1,6 до 4 мм, что позволяет сваривать практически любые конструкции, кроме самых громоздких.
Продолжительность нагружения – 40 % при максимальном сварочном токе (4 минуты работы, 6 минут отдыха) - при токе 100 А, достаточным для полноценной работы 3 мм электродом, ПН составляет 100 %, поэтому перерывы на охлаждение не требуются;
Рабочее напряжение в диапазоне от 140 до 250 В - отзывы пользователей и видео тесты аппарата показывают, что заявленное минусовое отклонение напряжения (около 35 % от номинального) соответствует наблюдаемому. При напряжении ниже 100 и выше 265 В аппарат просто отключается, после чего на панели управления загорается индикатор.
Габариты 295х155х160мм и масса 4,3кг - очень скромные весовые и габаритные характеристики придают сварщику дополнительной мобильности.
Потребляемая мощность – 6,2 кВт - при максимальном токе и номинальном напряжении в сети для аппаратов такого сварочного тока это значение немного выше среднего, однако вполне допустимо при работе с удлинителями.
Достоинства инвертора по отзывам сварщиков Отечественное производство, работая в постоянном контакте с потребителем, привело к быстрому устранению самых значимых неполадок первых моделей и недопущению их в дальнейшую серию. Хороший ассортимент запчастей, обусловленный стандартизированной конструкцией, обеспечивает хорошую ремонтопригодность модели.
Частые ситуации для китайских аппаратов, когда вместо замены сгоревшей платы проще купить новый прибор, в данном случае отсутствуют.
Эргономичности устройству придает выбор различной длины кабелей электрододержателя и массы. Это позволяет работать с длинными конструкциями, такими как забор или трубы, не подвигая часто инвертор. Используя самые короткие кабели, можно добиться максимального сварочного тока, что позволить работать с более массивными деталями. Функции, облегчающие поджиг и удержание стабильной дули, а также препятствующие ее залипанию, предусмотрены конструктивно.
Режим аргоно-дуговой сварки(TIG), для которого необходимо докупать оборудование (горелку и баллон с аргоном), подходит для самых деликатных поверхностей и сплавов (тонкие листы, цветные металлы), выдавая аккуратный шов. Данный вид сварки популярен в автомастерских, где чаще всего и применяется. Самые качественные кузова, «подваренные» после коррозионного воздействия, получаются именно с использованием режима сварки в атмосфере инертного газа.
Недостатки аппарата: Их весьма немного, однако они имеют быть место. Каких-либо системных минусов у последних выпусков инвертора Форсаж 161 нет. Более ранние образцы имели некачественные электрические платы, поэтому один из десяти аппаратов гарантированно попадал в ремонтную мастерскую. Теперь этот дефект исправили, поэтому основные неисправности происходят из-за халатного отношения пользователей или механической деформации (удары, падения и др.). Выход устройства из строя из-за некачественной электрической сети маловероятен, поскольку этому препятствует встроенная защита. Разовый перегрев практически неопасен, более вредно воздействие постоянных высоких температур. Это общая проблема для всех инверторов, поскольку электронные компоненты более стабильно работают лишь при нормальных температурах.
Советы по продлению срока службы: Периодически открывайте крышку и очищайте инвертор от пыли. Для этого лучше всего подойдет мощный компрессор или пылесос. Удаление пыли уменьшит температуру внутри корпуса, поскольку увеличит эффективность принудительного охлаждения. Эксплуатируйте аппарат при температурах от -20 до +40 °С. При внесении из холодного помещения в более теплое выдержите его до включения пару часов. Это позволит конденсату, образовавшемуся внутри, полностью испариться и исключить замыкание электрических цепей при включении. Если устройство долго (около года) не эксплуатировалось, то перед сваркой дайте ему поработать вхолостую около часа. Это будет своеобразным тестом электроники, так как длительное хранение могло негативно сказаться на рабочих характеристиках. Не превышайте допустимое значение ПН, позволяя аппарату самому выключаться при перегреве – функция отключения выполняет защитную роль и является экстренной мерой, а не рутинной. После сварки оставьте прибор поработать вхолостую 5-10 минут. Это охладит его конструктивные элементы, которые при выключении и отсутствии обдува могут перегреться из-за тепла, выделяющегося из неостывших центров.
Вывод: Инвертор Форсаж 161 относится к надежным, эргономичным и достаточно мощным сварочным аппаратам, способным эффективно выполнять бытовые и профессиональные функции. Залогом длительной эксплуатации является ответственное отношение и своевременная профилактика, как для большинства других аппаратов.
