Сварочный аппарат инверторный Форсаж-200AC/DC
МодераторДата: Вторник, 23.08.2016, 10:29 | Сообщение # 1
Форсаж-200AC/DC
Страна производитель: Россия, АО «Государственный Рязанский приборный завод»
Официальный сайт: grpz.ru
Лучшее предложение для сварки постоянным и переменным током широкого спектра материалов: алюминия, алюминиевых сплавов (режим TIG AC), деталей и материалов из стали и медных сплавов (режим TIG DC). Аппарат также можно использовать для сварки штучными покрытыми электродами (режим ММА). Инвертор обеспечивает отличное зажигание и постоянную стабильную дугу, качественный сварной шов, легкость при эксплуатации.
Функциональные особенности:
• Контактный и бесконтактный (встроенный осциллятор) поджиг дуги
• Возможность регулировки баланса, частоты и формы сварочного тока (в режиме TIG AC)
• Возможность регулировки времени нарастания и спада выходного тока
• Возможность регулировки времени подачи защитного газа до и после сварки
• Двух- и четырехтактный режимы управления от кнопки горелки
• Возможность продува газового тракта для очищения шланга горелки от пыли и влаги
• Регулируемый импульсный режим
• Регулируемый наклон ВАХ в режимах TIG и ММА
• Регулируемые функции НОТ START, ARC FORCE в режиме ММА
• Функция ANTISTICK в режиме ММА
• Хранение в памяти 9 пользовательских программ в режиме TIG и 9 программ в режиме ММА
• Автоматическое отключение при перепадах напряжения сети
• Защита от перегрева силовых узлов, перегрузки или при аварии
• Запоминание фактических значений выходного тока и напряжения
• Работа от передвижных электростанций мощностью не менее 13 кВ•А
• Защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора
Однофазная сеть 220В 50 Гц
Сварочный ток, А 5-200
Диаметр электрода, мм 1.6-5
Диапазон регулирования сварочного тока, А
- режим ММА 15-200
- режим TIG 5-200
Напряжение холостого хода, В
- в активном режиме 70-90
Процент нагрузки, %
- при сварочном токе 140А 100
- при сварочном токе 160А 80
- при сварочном токе 200А 40
Максимальная потребляемая мощность, кВА 9.5
Время подачи защитного газа перед сваркой, с 0-5
Время подачи защитного газа после сварки, с 0-20
Индикация и управление
Зажигание дуги +
Регулируемое время нарастания/спада тока 0-10/0-15
Регулируемая продувка газа +
Регулируемые НОТ START, ARC FORCE +
Цифровая индикация установленных и текущих параметров +
Индикация сварочного тока +
Массо-габаритные показатели
Габариты, мм 358x197x261
Масса, кг 9,5
Руководство по эксплуатации инверторного аппарата Форсаж-200AC/DC(инструкция)
Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ
Сертификат соответствия сварочного инвертора Форсаж-200AC/DC
Паспорт на сварочный аппарат ФОРСАЖ-200АC/DC
Форсаж-200AC/DC:
Прикрепления: 9913145.jpg (141.7 Kb) · 7857513.jpg (65.9 Kb)
