Сварочный инвертор Электроприбор «ИСКРА» ИСА-230
МодераторДата: Среда, 09.11.2016, 13:49 | Сообщение # 1
«ИСКРА» ИСА-230
Бренд: Россия, ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР" г. Ростов-на-Дону
Сайт: Электроприбор
Инверторный сварочный аппарат ИСА-230 «ИСКРА» работает в режиме электродуговой сварки (с использованием принципа воздействия на металл постоянным электрическим током).
Позволяет при малых габаритах и весе аппарата обеспечить большую мощность, высокую стабильность сварочного процесса и более точную (плавную) регулировку сварочного тока.
Аппарат удобен и мобилен, предназначен для сварки элементов, изготовленных из черных и нержавеющих сталей.
Аппарат ИСА-230 «ИСКРА».
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом.
Ремень плечевой.
Напряжение, частота сети 220В / 50 Гц
Род сварочного тока постоянный
Регулировка сварочного тока плавная
Диапазон сварочного тока, А 10-230
ПВ при токе 180 А, % 40
Максимальный ток, потребляемый из сети, А 26
Диаметр сварочного электрода, мм 2-5
Габариты аппарата, мм 145х260х178
Масса (без сварочных проводов), кг 4,8
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность,
пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом!
«ИСКРА» ИСА-230:
Прикрепления: 1385201.jpg (31.5 Kb) · 0757109.jpg (37.2 Kb)
