Сварочный инвертор Электроприбор «ИСКРА» ИСА-180
МодераторДата: Среда, 13.01.2016, 18:38 | Сообщение # 1
ИСА-180 «ИСКРА»
Бренд: Россия, ООО «Электроприбор» г. Ростов-на-Дону
Сайт: Электроприбор
Инверторный сварочный аппарат ИСА-180 «ИСКРА», предназначен для электродуговой сварки постоянным током черных и нержавеющих сталей. Аппарат может работать от обычной бытовой сети дома, на приусадебных участках, а так же в промышленных условиях. Благодаря своим минимальным размерам и весу, аппарат незаменим при частой смене места сварки, при перемещении от объекта к объекту. Поэтому он с успехом может применяться в работе коммунальных служб, мобильных строительных и ремонтных бригад, в том числе газо–и водопроводов, при установке дверей решеток, оград и т.д.
“Умная электроника” сварочного аппарата, плавная регулировка тока, мягкий поджег дуги, защита от перегрузок поможет любому, и даже начинающему сварщику, справиться со своей работой не хуже профессионала.
Аппарат ИСА-180 «ИСКРА».
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом.
Ремень плечевой.
Напряжение, частота сети 220В / 50 Гц
Род сварочного тока постоянный
Регулировка сварочного тока плавная
Диапазон сварочных токов 10-180А
Рабочий цикл при макс. токе 40%
Максимальный ток, потребляемый из сети 25А
Диаметр сварочного электрода 1.6-3.2/4.2 мм
Габаритные размеры 150*270*180
Вес 4.8 кг
Добавить Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Электроприбор ИСА-180 «ИСКРА»(инструкция)
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность,
пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом,
если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо!
ИСА-180 «ИСКРА»:
Прикрепления: 5176117.jpg (107.8 Kb) · 8166565.jpg (23.3 Kb)
