| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 09:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld Best 160 |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: www.bestweld.ru
Инверторные сварочные аппараты серии BEST предназначаются для бытовых и полупрофессиональных потребителей. Они обеспечивают ручную дуговую сварку (РДС) штучным электродом без газа (MMA тип сварки) постоянным током (DC). Подходят для сварки черных и практически всех широко распространенных цветных металлов, кроме алюминия.
Все аппараты серии BEST имеют одноплатную конструкцию на основе технологии IGBT, которая по сравнению с технологией MOSFET обеспечивает большую компактность и меньший вес, а также более высокий КПД и более высокий уровень напряжения холостого хода. Последнее упрощает поджиг дуги, а более высокий КПД снижает требования к мощности источника питания. Все аппараты серии, начиная с модели 160 и мощнее, оборудованы 2-мя вентиляторами охлаждения. У всех есть функция защиты от залипания электрода (anti-stick) и перегрева. Расчетная рабочая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C. Диапазон напряжения питания от 185 до 255В.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат - Электрододержатель с соединяющим кабелем - Клемма массы с соединяющим кабелем - Щетка-молоточек - Щиток сварщика - Пластиковый кейс - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон.
Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Макс. потр. мощность, кВт – 5.9 Cos f - 0.8 Диапазон сварочного тока, А - 5-160 Макс. диаметр электрода, мм - 4 Рабочий цикл (ПВ) при 20°C - 160А -75% Напряжение холостого хода, В - 75 Класс изоляции - Н Класс защиты - IP21 Габариты, мм - 430х180х390 Вес аппарата, кг – 4.6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BestWeld BEST MINI 160 Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld Best 160: |
