| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 09:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld Best 180 |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: bestweld.ru
Инверторные сварочные аппараты серии BEST предназначаются для бытовых и полупрофессиональных потребителей. Они обеспечивают ручную дуговую сварку (РДС) штучным электродом без газа (MMA тип сварки) постоянным током (DC). Подходят для сварки черных и практически всех широко распространенных цветных металлов, кроме алюминия.
Все аппараты серии BEST имеют одноплатную конструкцию на основе технологии IGBT, которая по сравнению с технологией MOSFET обеспечивает большую компактность и меньший вес, а также более высокий КПД и более высокий уровень напряжения холостого хода. Последнее упрощает поджиг дуги, а более высокий КПД снижает требования к мощности источника питания. Все аппараты серии, начиная с модели 160 и мощнее, оборудованы 2-мя вентиляторами охлаждения. У всех есть функция защиты от залипания электрода (anti-stick) и перегрева. Расчетная рабочая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C. Диапазон напряжения питания от 185 до 255В.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат BestWeld Best 180 - Электрододержатель с соединяющим кабелем - Клемма массы с соединяющим кабелем - Щетка-молоточек - Щиток сварщика - Пластиковый кейс - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон.
ручная дуговая (ММА) Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Потребляемая мощность 5 кВт / при 60% нагрузки / Напряжение холостого хода 75 В Мин. ток сварки 5 А Макс. ток сварки 180 А Периодичность включения 60 % / при 130 А / Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Класс защиты (IP) 21 Класс изоляции H Габариты (ВхШхГ) 210x130x330 мм Вес 4.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BestWeld BEST MINI 180 Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора BestWeld BEST 180: |
| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 09:42 | Сообщение # 2 |
Фото внутрянки инверторного сварочника BestWeld Best 180
