| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 09:53 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld Best 210 |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: www.bestweld.ru
Сварочный инвертор BEST 210 предназначается для бытовых и полупрофессиональных потребителей. Обеспечивает ручную дуговую сварку (РДС) штучным электродом без газа (MMA тип сварки) постоянным током (DC). Подходит для сварки черных и практически всех широко распространенных цветных металлов, кроме алюминия.
Все аппараты серии BEST имеют одноплатную конструкцию на основе технологии IGBT, которая по сравнению с технологией MOSFET обеспечивает большую компактность и меньший вес, а также более высокий КПД и более высокий уровень напряжения холостого хода. Последнее упрощает поджиг дуги, а более высокий КПД снижает требования к мощности источника питания. Все аппараты серии, начиная с модели 160 и мощнее, оборудованы 2-мя вентиляторами охлаждения. У всех есть функция защиты от залипания электрода (anti-stick) и перегрева. Расчетная рабочая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C. Диапазон напряжения питания от 185 до 255В.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат Best 210 - Электрододержатель с соединяющим кабелем - Клемма массы с соединяющим кабелем - Щетка-молоточек - Щиток сварщика - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон
Ручная дуговая (ММА) Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Максимальная мощность, кВт – 7.4 Cos f - 0.8 Диапазон сварочного тока, А - 30-200 Макс. диаметр электрода, мм - 5 Рабочий цикл (ПВ) при 20°C - 200А -75% Напряжение холостого хода, В - 75 Класс изоляции - Н Класс защиты - IP21 Габариты, мм - 410х250х310 Вес аппарата, кг – 8.2
Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld Best 210: |
