Сварочный аппарат инверторный BestWeld Best MINI 180
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Россия Официальный сайт: www.bestweld.ru
Сварочные инверторы серии Best Mini – единственные аппараты в марке BestWeld, производимые в России. Сварочные инверторы Best Mini имеют схожие с аналогами серии BEST рабочие характеристики сварочного тока и предназначаются для решения аналогичных бытовых и полупрофессиональных задач. Однако BestMini выгодно отличаются с точки зрения возможностей процесса эксплуатации, они более компактные и легкие. По состоянию на 2014 год это одни из самых миниатюрных в России аппаратов на сварочный ток 160-180 ампер. Производитель гарантирует без проблемную работу при морозе до -20°C, для многих регионов России это самое важное, Best Mini выдают сварочную дугу при входном напряжении от 140В.
Аппараты Best Mini имеют встроенные функции против залипания электрода (Anti-Stick) и форсирования дуги (Arc-Force). Функция форсирования дуги регулируемая под конкретного пользователя.
На передней панели выведен цифровой дисплей, с помощью которого можно отслеживать силу сварочного тока и напряжения источника питания на входе. Защита от скачков напряжения полностью отключает изделие при падении входного напряжения ниже 90В или поднятии выше 255В.
Сварочные инверторы серии BestMini реализованы на базе технологии IGBT. «Мозги» аппаратов выполнены на основе микропроцессора фирмы Microchip (США). Гарантия на оборудование 12 месяцев с момента продажи
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат Best MINI 180 - Электрододержатель с соединяющим кабелем 1,7м - Клемма массы с соединяющим кабелем 1,7м - Ремень для переноски - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон
Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Сварочный ток (MMA) 10-180 А Напряжение на входе 140-255 В Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 67 В Тип выходного тока постоянный Мощность 7.60 кВ·А / 4.90 кВт Рабочий цикл (ПВ) при 40°C - 180 А -25% Диаметр электрода 1.60-4 мм Класс изоляции H Антиприлипание Форсаж дуги Регулируемый форсаж дуги. Степень защиты IP23 Минимальная температура работы -20 °C Габариты, 290х140х155 мм Масса 2.7 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld Best MINI 180:
