Сварочный аппарат инверторный BestWeld Best MINI 200
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Россия Официальный сайт: www.bestweld.ru
Сварочные инверторы серии Best Mini – единственные аппараты в марке BestWeld, производимые в России. Сварочные инверторы Best Mini имеют схожие с аналогами серии BEST рабочие характеристики сварочного тока и предназначаются для решения аналогичных бытовых и полупрофессиональных задач. Однако Best Mini выгодно отличаются с точки зрения возможностей процесса эксплуатации, они более компактные и легкие. По состоянию на 2014 год это одни из самых миниатюрных в России аппаратов на сварочный ток 200 ампер. Производитель гарантирует без проблемную работу при морозе до -20°C, для многих регионов России это самое важное, Best Mini выдают сварочную дугу при входном напряжении от 140В.
Аппараты BestMini имеют встроенные функции против залипания электрода (Anti-Stick) и форсирования дуги (Arc-Force). Функция форсирования дуги регулируемая под конкретного пользователя.
На передней панели выведен цифровой дисплей, с помощью которого можно отслеживать силу сварочного тока и напряжения источника питания на входе. Защита от скачков напряжения полностью отключает изделие при падении входного напряжения ниже 90В или поднятии выше 255В.
Сварочные инверторы серии BestMini реализованы на базе технологии IGBT. «Мозги» аппаратов выполнены на основе микропроцессора фирмы Microchip (США). Гарантия на оборудование 12 месяцев с момента продажи.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат BestMINI 200 - Электрододержатель с соединяющим кабелем 1,7м - Клемма массы с соединяющим кабелем 1,7м - Ремень для переноски - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон.
Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Максимальная мощность, кВт – 7.9 Cos f - 0.7 Диапазон сварочного тока, А - 10-200 Макс. диаметр электрода, мм - 5 Рабочий цикл (ПВ) при 40°C - 200А-30% Напряжение холостого хода, В - 67 Класс изоляции - Н Класс защиты - IP23 Габариты, мм - 340х170х160 Вес аппарата, кг – 3.6
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld Best MINI 200:
