Модератор | Дата: Среда, 03.02.2016, 22:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld Globus 250 |
Родина бренда: Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: bestweld.ru
Globus – профессиональная серия инверторов марки BestWeld. От аналогов серии BEST аппараты GLOBUS отличаются более высоким рабочим циклом (ПВ) и возможностью более точного выставления параметров сварочного тока, благодаря наличию контрольного дисплея и чувствительной ручке настройки.
Обеспечиваемая аппаратами (MMA) постоянным током (DC) позволяет сваривать любые черные и большинство из широко распространенных цветных металлов (исключая алюминий).
Аппараты серии Globus реализованы на базе технологии IGBT в одноплатном исполнении с 2-мя вентиляторами охлаждения. Работают при уровне входного напряжения от 185 до 255В. Снабжены функциями против залипания электрода (Anti-Stick) и перегрева. Расчетная рабочая температура окружающей среды – от 0°C до 40°C.
Комплектуется производителем: - Cварочный аппарат BestWeld Globus 250 - Электрододержатель с соединяющим кабелем - Клемма массы с соединяющим кабелем - Щетка-молоточек - Щиток сварщика - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон.
Тип сварочного тока - DC Напряжение источника питания, В - 220 Максимальная мощность, кВт – 9.2 Cos f - 0.8 Диапазон сварочного тока, А - 5-250 Макс. диаметр электрода, мм - 5 Рабочий цикл (ПВ) при 20°C - 250А -90% Напряжение холостого хода, В - 75 Класс изоляции - Н Класс защиты - IP21 Габариты, мм - 430х275х327 Вес аппарата, кг – 8.6
Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld Globus 250: |
