| Модератор | Дата: Среда, 03.02.2016, 23:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld «Умелец» Best 200-RUS |
Отличительной чертой инверторов серии BestWeld «Умелец» является высокий показатель рабочего цикла (ПВ). Аппараты «Умелец» Best 160-RUS и Best 200-RUS при работе электродом 3,2 мм способны демонстрировать рабочий цикл в 100%. «Умельцы» работают от 160В. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) данных аппаратов остается круто падающей («штыковой») во всем диапазоне рабочих токов, обеспечивая мягкость ведения шва. Из регулировок – только настройка силы сварочного тока. Время срабатывания функции против залипания электрода Anti-Stick – 0,8-1,0 сек.
Аппараты «Умелец» предназначены для «продвинутых» любителей, охватывающих за раз значительный объем сварочных работ, а также профессионалов, для которых важнейшим показателем является производительность. Как и вся техника от «БэстВелд», «Хозяины» честно выдают заявленную мощность. Если аппарат заявлен на 160 ампер сварочного тока, то на сварочной дуге будет 26,4В, как положено по стандарту. Пригодны для эксплуатации на морозе до минус - 20°C.
Комплектация: - Cварочный аппарат BestWeld «Умелец» Best 200-RUS - Электрододержатель с соединяющим кабелем 1,7м - Клемма массы с соединяющим кабелем 1,7м - Ремень для переноски - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон
Напряжение и частота электросети, В/Гц - 230/50 Макс. потребляемая мощность, кВА - 7.3 Макс. потребляемый ток при 230В, А - 32 Рабочий диапазон напряжения электросети, В - 180-260 Раб.диапазон сварочного тока (при 220В), А - 10-200 Раб.диапазон сварочного тока (при 200В), А - 10-185 Раб.диапазон сварочного тока (при 180В), А - 10-170 Cos f, не ниже - 0.8 Рабочий цикл (ПВ) при 40°C по евростандарту EN60974-1, % - 35 Рабочий цикл (ПВ) при 20°C по методике Telwin, % - 65 Тип применяемых электродов - С рутиловым (МР-3, АНО-21 и др.), основным (УОНИ и др.), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия) Диаметр электродов при 220В, мм - 1.6-5.0 Выходное напряжение холостого хода, В - 70 Класс защиты - IP21 Температура эксплуатации,°C: -20 до +40 Габариты (ДхШхВ), мм - 265х141х176 Вес нетто, кг – 4.0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BestWeld «Умелец» Best 200-RUS Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BestWeld «Умелец» Best 200-RUS: |
