| Модератор | Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BestWeld «Хозяин» Best 160А-RUS |
«Хозяин» - аппараты эконом-класса, предназначенные для пользователей без опыта и с ограниченным объемом работ. Единственная настраиваемая характеристика – сила сварочного тока. На большей части диапазона рабочих токов аппараты «Хозяин» имеют круто падающую («штыковую») вольт-амперную характеристику (ВАХ), обеспечивающую «мягкость» ведения шва и минимум разбрызгивания. И только на малых сварочных токах (до 50А) ВАХ изменена на полого падающую, благодаря чему облегчается более легкий поджиг дуги и снижается вероятность залипания электрода из-за не расплавления капли (т.н. «автоматические» Горячий Поджиг и Форсаж Дуги), но дуга становится «жесткой». Время срабатывания функции против залипания электрода Anti-Stick – 0,8-1,0 сек.
Аппараты «Хозяин» работают от напряжения питания 185 вольт и выше. При проседании напряжения питания ниже 185 вольт аппарат отключается не сразу. Но для обратного включения требуется уровень напряжения не ниже 185 вольт. Рабочий цикл аппаратов данной серии сравнительно невысок – в соответствие с потребностями бытовых пользователей. Как и вся техника от «БэстВелд», «Хозяины» честно выдают заявленную мощность. Если аппарат заявлен на 160 ампер сварочного тока, то на сварочной дуге будет 26,4В, как положено по стандарту.
Пригодны для эксплуатации на морозе до минус 20°C
Комплектация - Cварочный аппарат BestWeld «Хозяин» Best 160А-RUS - Электрододержатель с соединяющим кабелем 1,7м - Клемма массы с соединяющим кабелем 1,7м - Ремень для переноски - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон
Напряжение и частота электросети, В/Гц - 230/50 Рабочий диапазон напряжения электросети, В - 185-260 Раб.диапазон сварочного тока (при 220В), А - 20-160 Раб.диапазон сварочного тока (при 200В), А - 20-155 Раб.диапазон сварочного тока (при 185В), А - 20-140 Макс. потребляемая мощность, кВА - 6.0 Макс. потребляемый ток при 230В, А - 26 Рабочий цикл (ПВ) при 200С по методике Telwin, % - 40 Тип применяемых электродов - С рутиловым (МР-3, АНО-21 и др.), основным (УОНИ и др.), для чугуна, для нержавеющей стали, для цветных металлов (кроме алюминия) Диаметр электродов при 220В, мм - 1.6-4.0Cos f, не ниже - 0.8 Выходное напряжение холостого хода, В - 80 Класс защиты - IP21 Температура эксплуатации, 0°C: -20 до +40 Температура эксплуатации, 0°C: -20 до +40 Габариты (ДхШхВ), мм - 230х100х150 Вес нетто, кг – 2.4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BestWeld «Хозяин» Best 160A-RUS Каталог BestWeld (сварочное оборудование, генераторы, ПЗУ) Каталог сварочного оборудования BestWeld 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора «Хозяин» Best 160А-RUS: |
