Модератор | Дата: Среда, 02.08.2017, 09:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-220 |
Сварочный аппарат Энергомаш СА-220 инверторного типа для ручной электродуговой сварки штучными плавкими электродами, имеет встроенную систему защиты, которая позволяет без опасения подключать инвертор к нестабильной сети.
Аппарат оснащен функциями: - Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток. - Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод (склонив электрод в сторону) и продолжить сварку. -Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Энергомаш СА-220. Кабель с электрододержателем 1.5 м. Кабель с зажимом 1.5 м. Длина сетевого кабеля 1.2 м Плечевой ремень. Молоточек для снятия шлака. Руководство по эксплуатации. Коробка упаковочная.
Напряжение сети, В 220 (диапазон сети 180-250) Количество фаз 1 Максимальная мощность, кВт 4.8 Производительность на максимальном токе (ПВ) 220 А/ 60 % Диапазон сварочного тока, А 20-220 Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода, мм 2.0-5.0 Степень защиты IP21 Класс изоляции H Габариты в упаковке, мм 285x180x170
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергомаш СА-220: |
