Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 07:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Энергомаш СА-97ПА20 |
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА20 применяется при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах в автосервисах при кузовных работах и.т.д.
Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (ниже 195 вольт), там где обычные инверторы работать не смогут. Замедленная скорость подачи проволоки в начале сварки при зажигании дуги. Используются катушки с проволокой весом до 1кг.
Комплектуется производителем: Полуавтомат сварочный Энергомаш СА-97ПА20. Сварочная горелка Кабель с зажимом массы 1.5 м. Длина сетевого кабеля 2 м. Наконечники 0.6, 0.8, 0.9. Газовый шланг, комплект хомутов. Катушка сварочной проволоки 0,6 мм Максимальная масса катушки сварочной проволоки 5 кг Руководство по эксплуатации. Коробка упаковочная.
Использование полупрофессиональное Напряжение сети, В 220 (диапазон сети 160-260) Количество фаз 1 Регулировка сварочного тока Плавная Максимальная потребляемая мощность, кВт 6.9 Диапазон сварочного тока, А 30-180 Продолжительность нагрузки на максимальном токе, % 180А/40% Тип подключаемого газа СО2 Диаметр проволоки, мм 0.6-0.9 Степень защиты IP 21 Класс изоляции F Габариты в упаковке, мм 510х370х330 Вес нетто, кг 13 Вес брутто, кг 18
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА20(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА20: |
