Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 07:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Энергомаш СА-97ПА14 |
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА14 применяется при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах в автосервисах при кузовных работах а также на небольших производствах. Максимальный сварочный ток инвертора позволяет сваривать заготовки из стали и различных сплавов толщиной до 10 мм.
Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (ниже 195 вольт), там где обычные инверторы работать не смогут. Замедленная скорость подачи проволоки в начале сварки при зажигании дуги. Используются катушки с проволокой весом до 1кг.
Комплектуется производителем: Полуавтомат сварочный Энергомаш СА-97ПА14. Сварочная горелка Кабель с зажимом массы 1.5 м. Длина сетевого кабеля 2 м. Наконечники 0.6, 0.8. Газовый шланг, комплект хомутов. Катушка сварочной проволоки 0,6 мм Руководство по эксплуатации. Коробка упаковочная.
Использование Бытовой Напряжение сети, В 220 (диапазон сети 160-260) Количество фаз 1 Регулировка сварочного тока Плавная Максимальная потребляемая мощность, кВт 2.4 Диапазон сварочного тока, А 30-140 Продолжительность нагрузки на максимальном токе, % 140А/40% Тип подключаемого газа СО2 Диаметр проволоки, мм 0.6-0.8 Степень защиты IP 21 Класс изоляции F Габариты, мм 420х210х325 Габариты в упаковке, мм 620х360х330 Вес нетто, кг 11,4 Вес брутто, кг 15.35
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА14(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Энергомаш СА-97ПА14: |
