| Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 10:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергомаш СА-97 И 25 СМK |
Сварочный аппарат СА-97 И 25 СМK является однофазным, переносным, вентилируемым сварочным инвертором, для ручной сварки электродами постоянным током. Он позволяет производить сварку металлических конструкций всеми видами электродов. Аппарат адаптирован к условиям эксплуатации с нестабильным напряжением сети, имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от сети переменного тока расширенного диапазона от 180 до 250 Вольт и идеально подходит к условиям работы в сельской местности и местах с нестабильным напряжением в сети.
Функции: - Горячий старт(Hot-Start). Функция необходима, чтобы без лишних "танцев с бубнами" начать сварку - аппарат увеличивает начальный ток. - Анти залипание(Anti-Stick). Если электрод прилип — эта функция не позволит раскалить электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод(склонив электрод в сторону) и продолжить сварку. -Форсаж дуги (Arc-Force). Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Энергомаш СА-97 И 25 СМK. Сварочный кабель с держателем электрода 2 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1.5 м Длина сетевого кабеля 1.5 м Щиток сварщика. Щетка-молоточек. Плечевой ремень. Металлический кейс. Руководство по эксплуатации.
Входное напряжение 180-250В, 50Гц Максимальная потребляемая мощность 4.5 кВт Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Диапазон сварочного тока 20-250 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Температура эксплуатации -5+40℃ Степень защиты IP21 Класс изоляции H Габариты в упаковке 320x225x230 мм Вес нетто 3.84 кг Вес брутто 5.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 25 СМK(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергомаш СА-97 И 25 СМK: |
