Модератор | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат Genesis 1800 TLH |
Бренд : Италия, Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO(Padova) Страна изготовления : Италия Официальный сайт: selcoweld.com
Серия сварочных аппаратов GENESIS 1800 TLH представлена синергетическими выпрямителями, работающими на постоянном токе. Аппараты идеально подходят для выполнения следующих типов сварки: - pучная дуговая сварка (ММА) - aргонодуговая сварка с возбуждением дуги высокочастотным осциллятором (TIG HF-START) и регулятором подачи газа на ручке горелки - aргонодуговая сварка с возбуждением дуги касанием электрода и сокращением тока короткого замыкания (TIG LIFT-START) и регулятором подачи газа на ручке горелки (выбирается из set-up). В инверторных выпрямителях выходной ток не зависит от изменений напряжения питания в центральной сети и от длины дуги. В течение всего сварочного процесса параметры тока поддерживаются неизменными, обеспечивая высокое качество сварки.
Ручная дуговая сварка штучным электродом (ММА): Целлюлозное покрытие Алюминиевый: Выбор правильной динамики дуги позволяет использовать потенциал источника питания наиболее полно с точки зрения достижения наивысшей производительности сварочного процесса. Отличная сварочная способность электрода не гарантируется (поскольку сварочная способность зависит от качества и условий хранения расходных материалов, условий сварки, областей применения и т.п.).
Аргонодуговая сварка TIG DC При двухтактной сварке при нажатии кнопки горелки начинается подача защитного газа и дуга зажигается. При отпускании кнопки, сварочный ток снижается до 0 за время спада; дуга гаснет, и газ подается в течение времени заключительного обдува газом. При четырехтактной сварке при первичном нажатии кнопки горелки начинается подача газа для предварительного обдува газом, при опускании кнопки подается напряжение, загорается дуга и возможно осуществление сварочного процесса. Если повторно нажать кнопку горелки, то ток спадает. При конечном отпускании кнопки горелки начинается заключительный обдув газом. При двухуровневом режиме (BILEVEL) сварщик может варить на двух разных значениях сварочного тока, предварительно выбранных при помощи. При первом нажатии на кнопку горелки, начинается предварительный обдув газом, загорается дуга и сварка осуществляется на начальном токе. При первом отпускании кнопки горелки, значение тока опускается до первого значения “I1”. Если сварщик нажмет и сразу же отпустит кнопку горелки, ток сварки установится на втором значении “I2”. Нажатие и быстрое отпускание кнопки вернет ток к первому значению “I1” и так далее. Если нажать и удерживать кнопку горелки, ток снизится до конечного значения. При отпускании кнопки дуга погаснет, но газ еще будет подаваться в течение времени заключительного обдува газом.
Комплект: Сетевой кабель 3x2.5 мм2 Длина кабеля электропитания 2м
Напряжение питания U1 (50/60 Гц) 1x230В ±15% (1x115В) ±15% Плавкая вставка 16A (20A) Магистральная шина ЦИФВРОВОЙ (ШИНА CAN) Максимальная потребляемая мощность (кВА) 5.5 кВА (3.3 кВА) Максимальная потребляемая мощность (кВт) 5.5 кВт (3.3 кВт) Коэффициент мощности PF 1 Кпд (μ) 85% Cosϕ 0.99 Максимальный потребляемый ток I1max 24.0A (28.7A) Действующее значение тока I1eff 14.2A (15.8A) Сварочный ток (40°C) (x=30%) - (110A) - (140A) (x=35%) 170A (-) 180A (-) (x=60%) 150A (95A) 160A (120A) (x=100%) 120A (80A) 140A (105A) Сварочный ток (25°C) (x=60%) - (-) 110A (-) (x=70%) 170A (180A) - (140A) (x=100%) 150A (160A) 95A (130A) Диапазон настройки I2 3-170A (3-110A) 3-180A (3-140A) Напряжение холостого хода Uo 80В 106В Максимальное напряжение Up - 9.4kV Класс защиты IP IP23S Класс изоляции H Конструкционные стандарты EN 60974-1/ EN 60974-3 / EN 60974-10 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) 410x150x330 мм Масса 9.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Genesis 1800 TLH(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата Genesis 1800 TLH: |
