| Модератор | Дата: Среда, 12.04.2017, 18:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат Selco Genesis 1800 RC |
Бренд : Италия, Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO(Padova) Страна изготовления : Италия Официальный сайт: selcoweld.com
Инверторный выпрямитель последнего поколения для контроля высокой скорости динамики сварочной дуги и достижения наилучшего качества сварки. Выносливость сварочных инверторов в суровых климатических условиях и длительный срок эксплуатации. Компактные габаритные размеры Корпус аппарата выполнен из термостойкого и ударопрочного износостойкого пластика. Полностью герметичная печатная плата защищающая аппарат от оседания и проникновения пыли. Умная вентиляция каналов.
Автоматизированное управление скоростью вентилятора охлаждения. Источник питания для MMA и TIG Lift сварки, с запатентованной технологией Green Wave®, которая снижает энергопотребление и увеличивает производительность сварки. Эргономичная панель управления. Встроенные функции Hot Start, ArcForce и AntiSticking. Кнопка на панели позволяет выбрать режимы сварки для различных типов электродов (основного, рутилового, кислого и др.), а также для специальных электродов (целлюлозным покрытием или алюминиевых электродов и т.д.), а также TIG Lift. Genesis 1800 RC особенно подходит для сварки с использованием электродов с целлюлозным типом покрытия, благодаря определенной динамике дуги. Высокая стабильность дуги позволяет вести сварку во всех пространственных положениях. Genesis 1800 RC оснащен устройством VRD (уменьшение холостого хода). Оснащен разъемом 50/70 мм2.
Тип сварки MMA Напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Количество фаз 1 Максимальная мощность, кВт 5.50 Коэффициент мощности (COSφ) 0.99 Напряжение холостого хода, В 106 Мин. сварочный ток MMA, А 3 Макс. сварочный ток MMA, А 180 Рабочий Цикл (40°C) 35% 180 А 100% 120 A Режим Anti-Sticking Есть Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Режим VRD Есть Класс защиты IP23S Класс изоляции H Масса, кг 9.40
Сетевой кабель 3x2.5 мм2 Длина кабеля электропитания 2м
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Selco Genesis 1800 RC(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного аппарата Selco Genesis 1800 RC: |
