| Модератор | Дата: Среда, 12.04.2017, 01:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный CEA PROJECT 2100 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия, производство находится в городе Лекко недалеко от Милана Официальный сайт: ceaweld.com
PROJECT 2100 - это инверторный источник последнего поколения c частотой 100 кГц для сварки постоянным током. Он изготовлен в усовершенствованном, эргономичном и прочном корпусе и оборудован ремнями для удобной транспортировки. Благодаря своей компактности, малому весу, и удобным настройкам он идеально подходит для профессионального использования с любым типом стандартных и рутиловых электродов и предназначен для осуществления ремонтных и несложных производственных работ. Превосходные сварочные характеристики при сварке способом ММА и ТИГ в режиме поджига дуги (режим "Lift") наряду с классом защиты IP 23 позволяют использовать аппарат в практически любых условиях окружающей среды.
Особенности PROJECT 2100: Превосходные сварочные характеристики с любым типом электрода Низкое энергопотребление и высокий КПД 2 сварочных процесса: MMA и ТИГ Возможность работы с небольшими по мощности генераторами электрического тока Материал корпуса содержит ударопрочное волокно Панель управления защищена от случайных повреждений Предусмотрено наличие ремня для удобства переноса Небольшие размеры и вес, портативность Автоматический горячий старт для улучшения зажигания дуги с наиболее сложными электродами Встроенный режим форсирования дуги для стабильного горения дуги
Комплектуется производителем: Тканевый чехол с аксессуарами Сумка для источника питания и аксессуары
Напряжение сети, В 220 +10%-10%, 50Гц Диапазон тока, А 5-210 Входная мощность I2 max, КВа 9,9 Ток при ПВ 100% (при температуре 40°C) 120 A Ток при ПВ 60% (при температуре 40°C) 145 A Ток при ПВ 30% (при температуре 40°C) 210 A Максимальный КПД, 0,86 Коэффициент мощности / cos φ, 0,68/0,99 Плавкий предохранитель 25 А Напряжение холостого хода 60 В Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Класс изоляции F Класс защиты IP 23 Габариты, мм 365х135х230 Масса, кг 7,6 Гарантия 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора CEA PROJECT 2100(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора CEA PROJECT 2100: |
