Модератор | Дата: Среда, 12.04.2017, 02:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный CEA RAINBOW 180 |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия, производство находится в городе Лекко недалеко от Милана Официальный сайт: ceaweld.com
RAINBOW 180 - это инверторный источник последнего поколения c частотой 100 кГц для сварки постоянным током. Он изготовлен в усовершенствованном, эргономичном и прочном корпусе и оборудован ремнями для удобной транспортировки. Благодаря своей компактности, малому весу, и удобным настройкам он идеально подходит для профессионального использования с любым типом стандартных и рутиловых электродов и предназначен для осуществления ремонтных и несложных производственных работ. Превосходные сварочные характеристики при сварке способом ММА и ТИГ в режиме поджига дуги (режим "Lift") наряду с классом защиты IP 23 позволяют использовать аппарат в практически любых условиях окружающей среды.
Особенности RAINBOW 180: Превосходные сварочные характеристики с любыми типами электродов Доступны 3 режима сварки Возможность работы в полевых условиях с генератором Низкое энергопотребление и высокий КПД Все характеристики измерены при температуре окружающей среды до 40oC Подходит для использования с кабелем длиной до 100 м без снижения мощности Материал корпуса содержит ударопрочное волокно Панель управления защищена от случайных повреждений Электронные компоненты защищены от попадания пыли благодаря инновационной системе принудительного охлаждения источника "туннельный эффект", которая позволяет использовать аппарат в жестких производственных условиях Наклонная лицевая панель управления с хорошим обзором под любым углом зрения
Функции: Встроенный режим (Arc-force) форсирования дуги- служит для стабильного горения дуги. Автоматический (Hot-Start) горячий старт-обеспечивает легкое возбуждение сварочной дуги. Функция (Anti-Sticking) антиприлипание-предотвращает залипание электрода.
Комплектуется производителем: Тканевый чехол с аксессуарами Сумка для источника питания и аксессуары
Напряжение сети, В 1х220, 50Гц Диапазон сетевого напряжения, В 176-264 Диапазон тока, А 5-180 Потребляемая мощность I2 max, кВА 11,3 Ток при ПВ 100% (при температуре 40°C) 110 A Ток при ПВ 60% (при температуре 40°C) 130 A Ток при ПВ 20% (при температуре 40°C) 180 A Максимальный КПД, 0,82 Коэффициент мощности / cos φ, 0,67/0,99 Плавкий предохранитель 20 А Напряжение холостого хода 88 В Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Класс изоляции F Класс защиты IP 21 Габариты, мм 390х135х300 Масса, кг 6,0 Гарантия 3 года
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора CEA RAINBOW 180(инструкция) Описание и тех. характеристики RAINBOW
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора CEA RAINBOW 180: |
