Модератор | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:53 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige TIG 230 DC HF/Lift |
Инвертор для сварки методом TIG и MMA постоянным током с двумя типами зажигания – TIG LIFT и высокочастотным бесконтактным зажиганием (HF).
Возможно использование для работ с широким диапазоном материалов: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель и их сплавы.
Основные преимущества: Переносной профессиональный инверторный источник для сварки постоянным током методом TIG Два типа поджига HF и TIG LIFT Регулировка спада сварочного тока Выбор между 2-х или 4-х тактным режимами работы Возможность подключения устройства дистанционного управления
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 230 DC HF/Lift Кабель заземления арт.713058 Редуктор с двумя манометрами арт.722119 Наконечник на баллон арт.432036 Зажим заземления арт.721030 Горелка для сварки TIG арт.722563.
Напряжение сети, В 1х220, 50Гц Диапазон сварочного тока, А 10-220 Напряжение Х.Х., В 95 Мощность при нагрузке 60%, кВт 4,1 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,0 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Сварочный ток при ПВ 60%, А 125 Сварочный ток при ПВ 30%, 40°C, А 220 Длина, мм (ДхШхВ) 430х170х340 Масса, кг 9,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 230 DC HF/Lift(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 230 DC HF/Lift: |
kharatianvlas1991 | Дата: Вторник, 08.08.2023, 15:26 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 230 DC HF/Lift - Хорошее качество, мне нравится
