| Модератор | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige TIG 190 DC-LIFT VRD |
Prestige Tig 190 DC-LIFT VRD - лёгкий и компактный аппарат предназначен для сварки стали, нержавеющей стали, цветных металлов (титан, медь, никель)и их сплавов. В режиме ММА-сварки используются электроды рутиловые, основные. Безопасен на открытых стройплощадках, в шахтах, при прокладке и ремонте водопроводов.
VRD (Voltage Reduction Device) - снижает напряжение холостого хода до безопасного уровня, когда сварочный аппарат включен, но не используется. Пользователь может касаться электрода без всякого риска до возобновления сварочных работ/рабочего цикла.
Особенности и комплектация: Сварка TIG на постоянном токе с бесконтактным поджигом дуги (LIFT) Сварка штучными электродами (ММА) Безопасность работ в условиях повышенной влажности (устройство VRD) Регулируемые Hor Start и Arc Force в режиме ММА Цифровой дисплей Поставляется в пластиковом кейсе с аксессуарами для TIG-сварки.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 190 DC-LIFT VRD в пластиковом кейсе с аксессуарами для TIG-сварки.
Напряжение сети, В 1х220, 50Гц Диапазон сварочного тока, А 10-170 Напряжение Х.Х., В 78 Мощность при нагрузке 60%, кВт 2,6 Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,4 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Сварочный ток при ПВ 60%, А 110 Максимальный ток при ПВ 20%, А, 40°C, А 160 Длина, мм (ДхШхВ) 300х130х230 Масса, кг 4,3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 190 DC-LIFT VRD(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BlueWeld Prestige TIG 190 DC-LIFT VRD: |
| tarasykorest | Дата: Вторник, 11.07.2023, 12:48 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
BlueWeld Prestige TIG 190 DC-LIFT VRD мне очень нравится в работе
