| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 151 S |
Инвертор постоянного тока для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG). Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Комплект: набор для ручной дуговой сварки (cварочный щиток, щетка для снятия шлака, зажим массы, держатель электрода), пластиковый кейс.
Напряжение сети, В 220 Мощность при нагрузке 60% / max, кВт 2,6 / 3,9 Сварочный ток (min-max), А 10 - 130 Сварочный ток ПВ% / max, A 30 / 130 Сварочный ток при нагрузке 60%, А 95 Напряжение Х.Х., В 75 Диаметр электрода, мм 1,6 - 3,2 Габаритные размеры, мм 300 х 130 х 230 Вес, кг 4,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 151 S(инструкция) Схема электрическая принципиальная сварочного инвертора BlueWeld Prestige 151 S
| Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BLUEWELD Prestige 151 S: |
