| Модератор | Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 236 PRO |
Инвертор постоянного тока Prestige 236 PRO - cамый мощный однофазный инвертор в линейке Blueweld.
Предназначен для ручной электродуговой сварки (MMA)и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG).
Высокий ПВ обеспечивает уверенную работу без перегрева в течение длительного времени даже на максимальных токах. Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Преимущества: Небольшие габариты и вес Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети в диапазоне 220 В (±15 % ) Функция «Arc Force», «Hot Start», «Antistick» Эргономичный дизайн корпуса, сочетающий практичность и удобство использования
Аппараты поставляются в алюминиевом кейсе с набором принадлежностей: держатель электрода с кабелем; зажим заземления с кабелем;
Напряжение питания, В 220 Сварочный ток min, А 20 Сварочный ток max, А 200 Сварочный ток при ПВ 60%, А 200 Мощность при нагрузке 60%, кВт 4,0 Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,0 Напряжение холостого хода, В 60 Мощность генератора, кВт, не менее 10 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 5,0 Длина, мм 385 Ширина, мм 150 Высота, мм 265 Масса, кг 6,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 236 PRO(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prestige 236 PRO: |
