Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 171 S |
Blueweld Prestige 171 s - однофазный сварочный инвертор профессионального уровня для ручной электродуговой сварки MMA и TIG в среде защитного газа. Компактные размеры и небольшой вес делают этот аппарат универсальным для применения в различных областях. Им удобно пользоваться как на стройке, так и в гараже или автосервисе.
Применяемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для нержавеющей стали, для чугуна
Защита от перегрева, перегрузок и всплесков в сети Компактный и удобный корпус Плавная регулировка сварочного тока Прост в управлении и освоении Функции защиты от залипания электрода, стабилизации дуги и горячего старта Поставляется в удобном кейсе с принадлежностями
Комплектация: сварочный аппарат BlueWeld Prestige 171 S, щетка, провода с клеммами и зажимами, щиток для защиты глаз сварщика, пластиковый кейс, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.
Типы сварки: MMA, TIG Напряжение питания 220 В (1фаза) 50 Гц Сварочный ток: АС 10-150, DC 25-140 Напряжение холостого хода 75 В Диаметр электрода 1.6-4.0 мм Потребляемая мощность при 60% нагрузке 2.6 кВт Максимальная мощность 4.2 кВт Габариты: 300х130х230 мм Вес 4.1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 171 S(инструкция) Схема электрическая принципиальная сварочного инвертора BlueWeld Prestige 171 S
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BlueWeld Prestige 171 S: |
oldman | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:23 | Сообщение # 2 |
Незаменимый инструмент в гараже и на даче!
Достоинства: Легкий, удобный, не дорогой сварочный инвертор с широкими возможностями.
Недостатки: не обнаружено.
В арсенале домашнего мастера сварочный аппарат всегда занимал особое место. Соединения металлов с помощью сварки дают широкие возможности для ремонта и изготовления металлоконструкций. От ремонта своего автомобиля до изготовления заборов и сварки чугунных батарей! Поэтому к выбору сварочного аппарата я подошел очень серьезно. Из своего предыдущего опыта я знал, что для бытовых целей максимальный диаметр электрода должен быть 4 мм. Эта характеристика ограничивает максимальный вторичный ток сварного устройства. Мне хотелось, что бы аппарат мог подключаться к бытовой сети, что ограничивало максимальный первичный то потребления (ограничение по потребляемой мощности). Кроме этого сварное устройство должно иметь регулировку по вторичному сварочному току, для работы электродами разного диаметра. И самое главное - реальное соотношение цена-качество, и ещё…. не хочу китайский! Исходя из этих, отчасти противоречивых требований я начал поиски сварочного аппарата. Покопавшись в интернете пару дней, мне удалось подобрать подходящий сварочный аппарат.
Это сварочный инвертор Blue Weld Prestige 171/S 816304, производства Италия. Инвертор собран в легком пластиковом корпусе и весит около 4 кг, на аппарате есть ручка для переноски, а также специальные прорези для крепления ремня. С ним можно работать (при необходимости ) повесив на плечо. То есть вопрос с мобильностью инвертора полностью решен!
Аппарат оснащен вентилятором охлаждения, что позволяет использовать его длительное время, плавная регулировка выходного сварочного тока удобно размещена на панели управления.
Комплектация инвертора меня приятно удивила, в неё входят сварочный держатель электродов, комбинированная щетка-молоток для зачистки сварочных швов, провода для держателя, а также пластиковая сборная маска сварщика. Всё это лежит в пластиковом ящике с удобной ручкой для переноски.
То есть аппарат укомплектован «под ключ»! Остаётся приобрести только сварочные электроды и приступить к работе. Кстати об электродах- я использовал универсальные диаметром 3 мм производства Лосиноостровского завода, результат замечательный. Все параметры инвертора указаны на его корпусе, а выходной ток и диаметр электрода дублированы на регуляторе тока, расположенном на панели управления.
Работа с таким аппаратом не требует особых навыков, но некоторая практика сварочных работ, конечно необходима. В инструкции есть несколько советов, которые помогут начинающему сварщику, рекомендую внимательно ознакомиться перед использованием. Немного о технических характеристиках. Инвертор может подключаться к бытовой сети 220-230 В с максимальным током потребления 16А, выходной сварочный ток от 10 до 150 Ам, что соответствует диаметру электрода от 1,6 до 4 мм, толщина свариваемых металлоконструкций 10 мм. Коэффициент использования 60%. Стоимость аппарата 7500 руб. Мне удалось подобрать инвертор почти в полном соответствии с требованиями, правда максимальный сварочный ток 150 Ам, как мне казалось, маловат для 4-х мм электрода, но консультант яро убеждал меня в обратном. Пришлось поверить на слово, тем более что увеличение выходного тока влечет за собой увеличение входного тока, что предполагает подключение аппарата уже не к бытовой сети переменного тока! Я варил инвертором Blue Weld Prestige 171 металлоконструкцию для навеса из уголков 50х50 и, признаюсь, получал удовольствие от работы с этим аппаратом. Немного повозившись с первым поджигом дуги (сказался трех летний перерыв сварочной практики) я быстро освоился и проблем больше не возникало. Шов получался прочный и красивый. Работал я с ним 1,5 часа и за это время инвертор не перегревался и не выключался. Производитель инвертора Blue Weld Prestige 171, декларирует возможность сварки этим аппаратом деталей из чугуна и нержавеющих сталей. Мне не приходилось сталкиваться с такими проблемами, но для сварки этих материалов необходимо применять специальные электроды и конечно иметь достаточные навыки. Если у Вас возникают подобные задачи, рекомендую предварительно ознакомиться с информационными материалами.
Стоимость на время покупки: 7500 руб. Год покупки: 2011
vadimtrofimuk123 | Дата: Понедельник, 10.07.2023, 12:25 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
BlueWeld Prestige 171 S очень хороший аппарат. пользуюсь давно, доволен
