Сварочный инвертор BlueWeld Active 187 MV/PFC
МодераторДата: Воскресенье, 31.07.2016, 16:41 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Инверторный сварочный аппарат Active 187 MV/PFC предназначен для MMA и TIG сварки. На постоянном токе (DC) используется с различными типами электродов: основным, рутиловым и целлюлозным покрытием.
Устройство MV/PFC гарантирует использование при перепадах сетевого напряжения в диапазоне 100-240 В, работу с неустойчивым электропитанием, позволяет использование удлинителей до 50 метро
Компактный и легкий
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Аrc force, Hot start, Anti-stick
Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
Полная защита при работе от электростанции
Синергетическая регулировка, требующая только указать толщину материала
Точная регулировка длины дуги 10 заранее заданных синергетических кривых
Компактный и легкий (10,8 кг)
Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор +/- 15%.
Напряжение питания, В 1 х 220
Напряжение питания 2, В 1 х 100
Сварочный ток при ПВ 60%, А Нп1: 95А Нп2: 60А
Мощность при нагрузке 60%, кВт Нп1: 2,7/4,3 Нп2:1,7/2,7
Сварочный ток DC, min, A 10
Сварочный ток DC, max, A Нп1: 150 Нп2: 110
Нагрузка в % от max, DC 25
Сварочный ток при нагрузке в % от max, DC, A Нп1: 140 Нп2: 90
Напряжение Х.Х., В 75
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 4,0
Длина, мм 385
Ширина, мм 150
Высота, мм 265
Масса, кг 5,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Active 187 MV/PFC(инструкция)
BlueWeld Active 187 MV/PFC:
Прикрепления: 5290909.png (432.8 Kb)
