Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 16:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 175 PRO |
Инвертор постоянного тока Pestige 175 PRO предназначен для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG)
Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Основные преимущества: Самые мощные однофазные инверторы Небольшие габариты и вес Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети в диапазоне 220В (±15%) Функция «Arc Force», «Hot Start», «Antistick» Эргономичный дизайн корпуса, сочетающий практичность и удобство использования
Аппараты поставляются в алюминиевом кейсе с набором принадлежностей: держатель электрода; кабель заземления; щиток сварщика; щетка для снятия шлака.
Напряжение питания, В 220 Сварочный ток при ПВ 60%, А 125 Мощность при нагрузке 60%, кВт 3,7 Максимальная потребляемая мощность, кВт 5 Сварочный ток АС, min, А 5 Сварочный ток АС, max, А 160 Сварочный ток DC, min, A 35 Сварочный ток DC, max, A 160 Напряжение Х.Х., В 85 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 4,0 Длина, мм 385 Ширина, мм 150 Высота, мм 265 Масса, кг 6,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 175 PRO(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prestige 175 PRO: |
