Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 186 PRO |
Инвертор постоянного тока Prestige 186 PRO предназначен для ручной электродуговой сварки (MMA)и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа(TIG)
Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Комплектуется производителем: держатель электрода; кабель заземления; щиток сварщика; щетка для снятия шлака. Поставляется в алюминиевом кейсе со стандартным набором для сварки ММА
Напряжение питания, В 1x220 Сварочный ток min, А 5 Сварочный ток max, А 160 Сварочный ток при ПВ 60%, А 125 Мощность при нагрузке 60%, кВт 3,5 Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,0 Напряжение Х.Х., В 83 Нагрузка от максимальной (ПВ), % 36 Сварочный ток при нагрузке (ПВ) от максимальной, А 160 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 4,0 Длина, мм 346 Ширина, мм 150 Высота, мм 235 Масса, кг 4,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 186 PRO(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prestige 186 PRO: |
