Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 211/S
МодераторДата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:21 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна производитель: Италия
Официальный сайт: blueweld.ru
Инвертор постоянного тока Prestige 211/S предназначен для ручной электродуговой сварки (MMA) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG)
Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Аппарат поставляется в пластиковом кейсе с набором принадлежностей для сварки MMA (арт. 801000 или 801096). Габариты кейса: 480 х 380 х 170 мм.
Напряжение питания, В 220
Сварочный ток при ПВ 60%, А 105
Мощность при нагрузке 60%, кВт 2,9
Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,8
Сварочный ток АС, min, А 15
Сварочный ток АС, max, А 180
Сварочный ток DC, min, A 18
Сварочный ток DC, max, A 170
Напряжение Х.Х., В 75
Диаметр электрода, min 1,6
Диаметр электрода, max 4,0
Длина, мм 300
Ширина, мм 130
Высота, мм 230
Масса, кг 4,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 211/S(инструкция)
Prestige 211/S:
Прикрепления: 2868042.gif (176.9 Kb)
