Модератор | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:28 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный BlueWeld Prestige 216 PRO |
Инвертор постоянного тока Prestige 216 PRO постоянного тока для ручной электродуговой сварки (ММА) и сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG). Высокий ПВ обеспечивает уверенную работу без перегрева в течение длительного времени даже на максимальных токах. Используемые электроды: с основным и рутиловым покрытием, для сварки стали, нержавеющей стали, чугуна и т. д.
Преимущества: Небольшие габариты и вес Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети в диапазоне 220 В (±15%) Функция «Arc Force», «Hot Start», «Antistick» Эргономичный дизайн корпуса, сочетающий практичность и удобство использования.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор BlueWeld Prestige 216 PRO. Держатель электрода. Кабель заземления. Щиток сварщика. Щетка для снятия шлака. Поставляется в кейсе. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питания, В 1 х 220(±15%) Сварочный ток min, А 5 Сварочный ток max, А 180 Сварочный ток при ПВ 60%, А 125 Мощность при нагрузке 60%, кВт 3,5 Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,5 Напряжение Х.Х., В 83 Нагрузка от максимальной (ПВ), % 30 Сварочный ток при нагрузке (ПВ) от максимальной, А 180 Диаметр электрода, min 1,6 Диаметр электрода, max 4,0 Длина, мм 346 Ширина, мм 150 Высота, мм 235 Масса, кг 4,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BlueWeld Prestige 216 PRO(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prestige 216 PRO: |
